vysoká spotřeba
vysoká spotřeba
Příspěvekod EfeS-KKC.net » ned črc 12, 2009 13:34:19
nikde jsem nenašel jak snížit spotřebu,ujedu zhruba 50 až 60 km a nádrž je prázdna,nevíte někdo jak na to docela mě to štve
předem děkuji
Živá babička babettka prototyp 28 (1971),výrobní č.:10207,číslo motoru:201,Považské strojárne Považská Bystrica
max.:cca 48 km/h
...i Bůh jezdí na Mopedu!!!
EfeS-KKC.net
Re: vysoká spotřeba
Příspěvekod Frogyman » pon črc 13, 2009 22:47:27
chlape, já bych to viděl tak, že bys to měl vzít od začátku.. tzn.: rozebrat, vyčistit karburátor, kouknout se na přívod vzduchu, taktéž vyčistit či odstranit případné nedostatky které by způsobovaly odpor jeho průchodu, potom mrkni na svíčku .. nejlepší je koupit novou, pak sem někde slyšel ( a zkušení mě opravte jestli kecám blbost ) že je dobrý změřit kompresi motoru jestli nejsou kroužky v háji, ale to bys poznal na výkonu, a pak je taky dobrý mrknout na vejfuk... když dáváš moc oleje občas se stane že se to usazuje a usazuje a zrovna ne tam kde by mělo, a pak je dobrý to dát dohromady a pořádně vyladit směsi ... volnoběh i tah, a pak taky ( ale to si myslim že nebude ta příčina ) zkontrolovat nafoukání pneumatik.. ono se to nezdá, ale valivej odpor je valivej odpor :-) no a jinak nevim :-) já osobně bych to viděl na rozhašenou směs... předem děkuji za kritiku teprve začínám s babetkou :-)
Frogyman
Re: vysoká spotřeba
Příspěvekod Frogyman » pon črc 13, 2009 22:48:35
jo a jedno sem slyšel že béňo prosakovalo u ventilu z nádrže a vypařovalo se na motoru .....
Frogyman
Re: vysoká spotřeba
Příspěvekod EfeS-KKC.net » pon črc 13, 2009 23:42:03
ani ti nebudu říkat čim to bylo ale byla to blbustka a jede fajně....a spotřebu zatím měřím dám vědět
díky za ochotu
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
Re: vysoká spotřeba
Příspěvekod LADAIII » úte črc 14, 2009 20:58:33
pochlub se, cim to bylo, inspirace pro ostatni :)
Re: vysoká spotřeba
Příspěvekod Frogyman » stř črc 15, 2009 20:06:11
jo . .ať nemusí ostatní bloudit tmou jako ty :-)
Frogyman
Re: vysoká spotřeba
Příspěvekod Ajo » čtv črc 16, 2009 8:16:00
Veď aj mne sa stala taká hlúposť za jazdy mi začalo škrípať z motora zastavil som a po chvíli som to zhasol keď som chcel štartovať a akokeby z válca to tam hnusne škrípalo kov o kov tak som doma zhodil hlavu valec karburátor atď a na koniec som zistil, že stačilo pritiahnuť šrob čo drží štarvovaciu spojku takto som si narobil robotu :lol: :lol:
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Re: vysoká spotřeba
Příspěvekod EfeS-KKC.net » pon črc 20, 2009 14:57:13
tak jo měl jsem naopak nastavený karburátor,volnoběh 1,5 otočení a beznín 3 otáčení
ale i když jsem to už nastavil dobře pořád to papá nějak moc moje mamka s babetkou najela víc jak 100 kilometru na jednu nádrž a teď ani to ne.
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
Re: vysoká spotřeba
Příspěvekod IGI » úte črc 21, 2009 4:44:07
Skontroluj si, ci ked nechas odstavenu babettu na par dni, nebude pod nou louzicka :D ...
IGI
Re: vysoká spotřeba
Příspěvekod EfeS-KKC.net » čtv črc 23, 2009 12:36:41
včera výměna těsnění pod válec,nová hadička přívodu paliva do karburátoru a nové těsnění do palivového ventilu.zatím nic neteče takže pohodička
Naposledy upravil EfeS-KKC.net dne sob črc 25, 2009 23:59:10, celkově upraveno 1
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
Re: vysoká spotřeba
Příspěvekod EfeS-KKC.net » pát črc 24, 2009 12:56:44
ale spotřeba pořád jak svíňa :?
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
Re: vysoká spotřeba
Příspěvekod xingisx » ned srp 02, 2009 16:32:28
To ti někde musí chcát. Neni přece možný aby si měl takovou spotřebu. Já mám skoro 200 km na nádrž. Pokud máš třeba špatně nastavenej plovák tak ti to poteče pořád odtokovýma kanálkama a ni o tom nemusíš vědět.
Jezdit bezpečně, rychle a zadarmo ;-)
xingisx
Re: vysoká spotřeba
Příspěvekod EfeS-KKC.net » čtv srp 06, 2009 19:51:30
udělal jsem výměnu oleje a zatím se spotřeba zmenšuje je tam asi 130 ml oleje,nemohl jsem vědět kolik tam dát protože je to prototyp a není tam kontrolní ventyl ale mám chytrou knížku o babetě a zjistil jsem že 130 ml tam má být ,před výměnou tam bylo asi 20 ml oleje tak asi proto tak vysoká spotřeba
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
Re: vysoká spotřeba
Příspěvekod xingisx » čtv srp 06, 2009 23:34:27
Zajímavé. To zní jako by ti to mazalo tak málo až by ti to snížilo spotřebu cca o litr. Pokud to tak bude tak si asi přeměřim i svůj olej :D
xingisx
Re: vysoká spotřeba
Příspěvekod EfeS-KKC.net » pát srp 07, 2009 1:45:18
olej se tam neměnil asi 5 let z toho 3 roky stála babeta na půdě
max.:cca 48 km/h
EfeS-KKC.net
