Nepodřazuje a brzo řadí dvojku
Příspěvekod dolly » pát črc 24, 2009 21:53:38
Tak mám takovej problémek s Babettou :(
Když se rozjíždím, tak to někdy (většinou) hodí dvojku už při rozjezdu a nebo třeba už při 10-20km/h takovým silným škubnutím.
Když jedu do kopce tak si nepodřadí, takže musím zastavit a pomalu se rozjet znovu, aby se to rozjelo nad jedničku. Pokud přejedu třeba šutr, vjedu do díry, nabo zrychlím nad 10-20km/h tak to zase hodí dvojku a já musím znovu zastavovat.
Čím to může bejt? Určitě něco s řadícíma čelistma (mám lehký). Může to bejt třeba vychozenej ten unašeč?
Díky za případný odpověďi :)
dolly
Re: Nepodřazuje a brzo řadí dvojku
Příspěvekod mesh » ned črc 26, 2009 8:44:31
Mě to blbě řadilo nahoru i dolu když jsem měl sjetý řadící čelisti,ale že ti to řadíkdyž vemeš šutr nebo díru,to neznám :shock:
mesh
Příspěvekod Starec » ned črc 26, 2009 14:15:33
dolly: nedával si tie čeľuste v poslednej dobe nové, ak áno tak by som ti odporúčal jemne asi pól milimetra z nich z pilníkom ubrať. Ovšem ak ak ti to robí už na starších zajazdených čeľustiach, tak skutočne problém môže byť v unášačoch. Tak napíš ako to je.
Příspěvekod dolly » ned črc 26, 2009 19:29:15
Spojka už je starší, takže to teda bude asi tím unašečem. Zkusím koupit komplet novou přeřazovací spojku (obě čelisti + unašeč) a vyměnit. Uvidím jak to pojede pak :) Mám koupit lehký, nebo těžky? Teď tam byli lehký.
dolly
Příspěvekod Starec » úte črc 28, 2009 0:57:51
Ak máš ľahké tak kúp ľahké+vonkajší a vnútorný unášač, lebo ak by si kúpil ťažké, tak by ti nepasovali na unášač čeľustí a musel by si aj to kúpiť a to je zbytočné.
Příspěvekod dolly » úte črc 28, 2009 20:47:02
koupil jsem lehkej unašeč (takový dva plechy). Tak to zkusím někdy o vejkendu vyměnit :)
dolly
Příspěvekod dolly » stř črc 29, 2009 19:22:24
Tak jsem dnes vyměnil unašeč (€ty dva plechy) a řadí to omnoho líp. Možná by to ale chtělo nějak doladit.
Přeřezuje kolem 25km/h
Podřazuje při cca 5km/h
Ještě něco. Když jsem vytáh čelisti tak vypadnul takovej kroužek, kterej drží těsnění. A pak vykáplo trošku oleje. Je to normál, nebo by to mělo jet na sucho. Nebylo to nic extrémního, jen pár kapek. Tak jsem to vytřel, řádně odmastil techničákem a složil.
dolly
Příspěvekod Starec » stř črc 29, 2009 20:37:39
Podľa návodu od výrobcu ideálne preradenie by malo prebiehať medzi 18-22 km/h, To že ti to radí na 25 je tiež nie najhoršie. Skús radiť plynom. To akože pri takej 20 km/h trocha ubereš a v zápätí pridáš.
Příspěvekod dolly » stř črc 29, 2009 21:36:11
Na to cuknutí plynem jsem už přišel :D
A jak to je s tím olejem pod tím těsněním?
PS.: Čím je nejlepší odmastit spojku? Benzínem, acetonem, perchlorem (ten je prej dobrej), nebo něčím jiným?
dolly
Příspěvekod Starec » stř črc 29, 2009 22:48:30
acetonem, perchlorem, prípadne môžeš potom rozdrviť obyčajnú kriedu a keď to máš poskladané tak to posypať a tak priložiť ochanny kryt. Beboj ono čo z kriedy nespotrebuje, tak to vyhádže von.
Příspěvekod dolly » čtv črc 30, 2009 15:27:43
To jako křídu nadrolit přímo do přeřazovací spojky? Přímo do toho bubnu? Někde jsem čet, že se dá použít trošku kalafůny v lihu (ale to podle mě lepí a bude to držet dvojku) :)
dolly
Příspěvekod LADAIII » čtv črc 30, 2009 22:13:12
Kridu odzkousenou osobne nemam, kalafunu jo a rozhodne nebudes zklamanej.
Příspěvekod martin110r » stř zář 09, 2009 19:54:42
No ano, kalafuna je super. Stane sa, že prvých 100 km ti bude dvojka držať a nebude chcieť podradiť, ale ako sa to obrúsi, tak je to v pohode. A zbožňujem to klepnutie, ako si to preradí do dvojky. Zvuk ako keby som mal manuálnu prevodovku :lol: . Ludia sa len tak otáčajú keď to pri nich zaradí dvojku.
Příspěvekod LADAIII » sob zář 12, 2009 21:55:43
No tak takovy klepnuti urcite neni z hlediska dlouhodobe vydrze motoru (rsp. prevodu) dobre. Lepsi pomalu a v klidu.
Příspěvekod martin110r » sob zář 12, 2009 22:06:12
Na druhej strane zase sa nejedná o nejaké dlhodobé klepanie pri preraďovaní. Dvakrát sa preveziem cez mesto, kde stojím na každej červenej a je po klepaní. Ide vyslovene o to, aby sa obrúsila tá prvotná vrstva. Potom je to už pohoda a radí to dobre, bez klepania.
