Nejde nastartovat
Nejde nastartovat
Příspěvekod Suke » pát srp 07, 2009 8:29:36
Ahoj, pred par dny jsme s kamaradem vytahli starou babettu 207 na ktere se pred 20 lety jezdilo a chceme ji spravit aby jela. Babetta nemela ani svicku a fajka byla spatná tak jsem koupily novou fajku a svícku. A nic ani náznak startu. Tak jsme vycistily benzinovou hadicku a bylo to lepsi kdyz jsem zacal slapat tak se zacala jakoby chytat ale hned ja prestanu slapat tak hned zdechne. Tak jsme vycistil karburator a furt nic. Poradte co stim mam delat? Jeste skusim jestli svicka haze jiskru, jstli treba neni v haji elektryka, jeden znami nam rikal zepri mame spatne cívky. Da se to nejak rucne spravit nebo musime koupit nove. Prosím poradte. A kdyby byla elektryka dobra cim to jeste muze byt ze nestartuje. Prosím poradte.
Dik moc
Suke
Re: Nejde nastartovat
Příspěvekod escorpion » pát srp 07, 2009 8:41:25
Ak máte niekoho známeho s funkčou Babettou tak skúste zistiť čo je nefunkčné tak, že z tej funkčnej Babetty vymontujte indukčnú cievku a dajte ju na Vašu 207, ak to nepomôže tak skúste vymeniť aj tyristor.
Nezabudnite vyčistiť celý výfuk, to znamená koleno od motora, tlmič a aj vložku tmiča výfuku.
Ja som sa s mojou 207 vytrápil tiež a keď som už bol zúfalý tak sa chyba našla v dekompresore, ktorý bol ohnutý (konkrétne bola ohnutá tá tyčka v motore) a teda Babča nemala kompresiu a ja som teda zbytočne točil jak blázon a nič.
Babetta 207 nový prírastok 81´
Babetta 207 srdcovka 82´
Babetta 210 žihadlo 85´
Peugeot 406 Break miláčik 02´
Renault 19 Chamade už na dôchodku 90´
UAZ 469 víkendové chatové vozidlo 87´
escorpion
Příspěvekod Suke » pát srp 07, 2009 8:49:14
Výfuk jsme vycistily a porad nic, stou indukcni civkou to skusim. Je mozne ze to muze byt i tema jinyma civkama co tam sou? Dik moc
Suke
Příspěvekod escorpion » pát srp 07, 2009 9:01:16
Na Babette sa zvyknu kazit indukčné cievky a tyristory. SAMOZREJME RAZ ZA čAS NIE PRAVIDELNE.
Iné cievky v Babette nie sú pokiaľ viem. Máš tam ešte alternátor pod tým kruhovým plastovým deklom, kde sa nachádzajú svetelný, zapalovací pól, a ešte nejaký. Dotých moc nebabri tie sa kaziť nezvyknú. Pod tým deklom máš aj nosník statora s rotorom, kde sa nastavuje predzápal, ale ak si do toho nebabral tak to nechaj tak, podľa mňa v ňom chyba nebude.
Cital som, ze si vycistil karburator. A skusal si ci ti ide palivo aj do motora? Daj dole sviecku, zober si papierovu vreckovku a trocha ju zastrc do miesta kde ide sviecka. Potoc slapkami nech pretoci motoo a pozri sa ci ti hadze benzin na tom kapesniku.
Ozaj a skus este raz dat druhu sviecku, ona moze davat iskru, ked ju mas vonku pri kostre, ale pod tlakom v motore nemusi.
escorpion
Příspěvekod Suke » pát srp 07, 2009 9:06:09
Dobre skusim to. Stou svickou nvim ta je upe nova, ale uvidime. Skusim jetli tece ten benzin. Dik moc za rady.
Suke
Příspěvekod mesh » sob srp 08, 2009 23:05:20
Já jsem tento problém nakonec u své babči vyřešil tak,že jsem koupil nový stator na kterém je napevno jedna cívka a ta byla špatná
mesh
Příspěvekod Suke » čtv srp 13, 2009 11:02:05
Ahoj všichni, tak babetta my uz jede. Byl tam spatny tyristor(neboli zapalovani) ,ale jeste se naskytlo par mensich problemu ,ale ty jsme hladce spravily, jeste nam netekl benzin do valce ale uz tece normalne. Mel sem tu ale jeen proble, kdyz jsme to rozjeli tak nam babetta vdicky po chvily jizdy zacala blbnut tak, ze kdyz jsme to nechali na volnobech tak jela sama a kdyz jsme dali plyn tak chcipla , ale zajezdily jsme to a uz to nedela. Ale kdyz se nastartuje tak jede pomalu sama na volnobech, zatim me to teda nevadi ksdyz si na to clovek sedne tak to udrzi aby to nejelo, mohl by my nekdo rict cim to je?
Suke
Příspěvekod escorpion » čtv srp 13, 2009 15:20:07
nastav si voľnobeh na karbeci nech ti zadné koleso netočí
na karbeci máš dve skrutky na lavej strane karburatora
tú čo más po pravej ruke tak nou sa nastavuje bohatost zmesi (podla papierov ma byť nastavená na 1,5 otáčky)
Po lavej ruke zas mas skrutku nastvenia behu na prazdno (teda volnobeh). Ak skrutku uplne zakrutis tak ti zadne koleso poleti ako o zivot, takze potom tu skrutku pomaly povoluj, aby sa ti koleso klrutilo len zvolna.
escorpion
Příspěvekod Matrix » čtv srp 13, 2009 16:43:07
jen zlehka ? No nemělo by se točit vůbec, né ? Když budeš sedět na bače a poběží motor, budou se ti pálit rozběhový čelisti.
Matrix
Příspěvekod escorpion » pát srp 14, 2009 7:50:21
Keď si pozrieš hocijakú príručku či už na Babču 207, alebo 210 všade máš uvedené, že voľnobeh má byť nastavený tak aby zadné koleso z ľahka unášalo.
To znamená, že keď ju dáš zo stojanu dole, tak sa nemôže sama rozbehnúť, ale musí stáť. A rozbehové čeluste sa Ti určite nespália to sa neboj.
escorpion
Příspěvekod Matrix » pát srp 14, 2009 9:55:29
Já sem to včera došteloval tak že se mi ani netočí kolo a jsem nadmíru spokojený že se mi to konečně povedlo.
Matrix
Příspěvekod escorpion » pát srp 14, 2009 12:43:43
To Matrix: Však každému ako vyhovuje. Keď si spokojný tak nie je čo riešiť. :)
escorpion
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
