Jak přidat směrová světla na Babetu 210
Re: Jak přidat směrová světla na Babetu 210
Příspěvekod prayman » ned zář 06, 2009 20:39:15
ok dik za radu, na tej tvojej scheme, neslo by tam hodit nejaku kontrolku ktoru by sme hodili trebars do tachometra ?
prayman
Příspěvekod martin110r » ned zář 06, 2009 21:04:46
Samozrejme, všetko sa dá. Aj dve kontrolky môžeš mať, pre každý smer jednu.
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq24KTF9
Ale osobne by som ako kontrolku použil namiesto žiarovky LED diodu. Neber tým žiarovkám v smerovkách výkon, ktorý je aj tak dosť malý. Možno si povieš že ako kontrolku použiješ "len" 1,2 W žiarovku. Budeš sa diviť, aj strata 1,2 W bude na smerovkách poznať. Viem ako mi v noci svietila Babetta, keď sa mi vypálila 1,2 W žiarovka v tachometri. Takže ako kontrolku by som žiarovku určite nedával. Radšej LEDku, ktorá si vezme veľmi málo (obyčajná LEDka má výkon cca 0,06 W, čo je oproti 1,2 W veľký rozdiel v spotrebe).
Příspěvekod prayman » ned zář 06, 2009 22:02:08
no jasan ze by som tam hodil len ledky, ale pred nich by bolo treba hodit nieco aby ich hned neodpalilo, som skor mechanik ako elektrikar, ale tak myslim
prayman
Příspěvekod martin110r » pon zář 07, 2009 17:42:39
No samozrejme pred LEDku musíš dať predradný odpor, ktorý si musíš vypočítať podľa vzorca (Uc-Uled)/I.
Uc=celkové napätie (cca 7 V)
Uled=úbytok napätia na LED diode (cca 2,5 V)
I=prúd tečúci LEDkou (cca 15-20 mA)
Samozrejme všetky tieto hodnoty si pozisťuj (zmeraj) radšej sám, keďže moje sú len orientačné.
Příspěvekod prayman » čtv zář 17, 2009 22:15:30
tak po dlhsom surfovani som nasiel tuto schemu
http://www.moped2.org/d/moped/jawa/info/jawaturn.jpg
prayman
Příspěvekod martin110r » ned zář 27, 2009 20:28:30
prayman: Schému si síce našiel, ale to neznamená, že podľa tej schémy zapojíš každý prerušovač. Stačí prerušovač od iného výrobcu, a už má zapojenie kontaktov iné. Takže býva dobré si zistiť, na ktorý kontakt čo pripájaš na konkrétnom prerušovači, ktorý máš doma. Napríklad schéma zapojenia prerušovača, ktorú som kreslil ja, platí pre tento prerušovač - http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1IyBS0 .
Příspěvekod robertstrelec » pát říj 02, 2009 23:22:18
ahoj mužu se zeptat ohledně toho schematu přerušovače rad bych si jej udělal jen nechapu to zapojeni na obrazku na levo je nějake JP1 pod tim 1 a pak 2 to je zapojeni k čemu kam to vede a ještě to x1-1 22-23-2021 to vede kam a to X1-2 vede taky kam a to Q1 buz211 zapojeni toho je jak to mě taky nějak nedochazi mužete mě to nějak přibližit diky pište na meil strelecrobert@seznam.cz
robertstrelec
Příspěvekod prayman » pon říj 19, 2009 0:18:34
toto je original sada na babettu
prayman
Příspěvekod martin110r » pon říj 19, 2009 11:27:39
A takéto blinkre budem mať na Babette ja. Nie sú síce originál, ale nevadí. Na Babettu sa namontovať dajú.
Příspěvekod prayman » pon říj 19, 2009 18:18:02
vyzeraju pekne, mozes my poradit kde ich kupim, zatial co som zhanal tak sa my niektore pacili ale odradila ma cena tam mas tusim nieco okolo 7euro ?
prayman
Příspěvekod martin110r » pon říj 19, 2009 18:37:25
Ja som tieto smerovky kúpil v Likavke v predajni Moto SaF. Tam predávajú rôzne náhradné diely na Babetty, Pioniere, Simsony a robia tam aj servis týchto strojov. Smerovky priamo v predajni nemali, lebo že by to ani nepredali, takže som si ich záväzne objednal. Ale z akého skladu to objednávali oni, to neviem. Čakal som dva týždne kým prišli. Inak cena je 7,4 € za jeden kus. Čiže za 4 smerovky to je necelých 30 € + prerušovač, už ani neviem koľko stál. Takže ono dávať smerovky na Babettu je dosť veľká investícia, ale vyplatí sa to.
EDIT: Vedel som, že som tie moje smerovky videl niekde na webe. Tu je stránka - http://www.moped-slovakia.sk/page.asp?p ... s2=prehlad . Ja mám tú smerovku KLASIC-dymovú. Ale za koľko ju predávajú na webe, to netuším.
Příspěvekod prayman » ned lis 15, 2009 21:03:54
nasiel som na madarskom nete zapojenie tohto prerusovaca.
Trosku divne zapojenie, nie je to koli tomu aby napr. na lavej strane prerusovalo svetlo medzi prednym a zadnym striedavo?Tym by sa dosiahla maxi. svietivost na jednu ziarovku.Trosku je to ine zapojenie ako si my nakreslil.Pitam sa preto lebo mam len trojpolovy prepinac 1-0-1 a podla tohto my to nepojde zapojit ten prerusovac, tak sa rozhodujem ci sa oplati ho kupit.
Podla vsetkeho aj keby som ho zapojil,musel by som zapojit napr. len P1, tak by blikali svetla na jednej strane napr. lavej naraz, cim by som stratil vykon v ziarovkach.
prayman
Příspěvekod martin110r » úte lis 17, 2009 20:18:14
Nestratíš výkon. Vo vnútri je veľký kondenzátor ktorý sa nabíja a na to krátke bliknutie jeho energia stačí, aby rozsvietil dostatočne silno obidve žiarovky.
Mimochodom, aké ine zapojenie som ti nakreslil? Keď trochu rozumieš elektronike a "čítaniu" elektrických schém, tak je to úplne to isté. Lenže ja som ti kreslil iba okruh na smerovky a tu máš kompletnú elektriku na Babette.
Příspěvekod prayman » úte lis 17, 2009 22:01:13
prerusovac ma kontakty P1,2,P2
Podla schemy zapojenia vedie k dvojitemu prepinacu, takze pri zopnuti napr. doľava prechadza prud na (prednu lavu z P1) a
(zadnu ľavu z P2)
Kontakt 2 je napojeny na altik , modry kabel co je samozrejmost
Podla tvojho nakresu funguje takto: P1 - ľave smerovky
P2 - prave smerovky
prayman
Příspěvekod martin110r » stř lis 18, 2009 15:56:46
No keď som kupoval tento prerušovač v predajni, kde montujú smerovky na Babettu tak mi to vysvetlili tak, ako som nakreslil.
