pístní čep
pístní čep
Příspěvekod kulomet_210 » sob srp 22, 2009 17:26:24
čau babetáci nedávno sme měnili píst a pístní kroužky protože nám do válce spadla podložka z kolena karburátoru a uplně nám to sešrotovalo :D ......no ale chtěl bych se zeptat jestli je normální abysme zatlačili pístní čep přes jehlové ložisko a píst jenom rukou.. ten starý píst tam držel jak svina že sme po tom museli hnápat kladivem
dík za odpovědi :D
Naposledy upravil kulomet_210 dne ned srp 23, 2009 20:51:08, celkově upraveno 1
kulomet_210
Re: pístní čep
Příspěvekod Matrix » ned srp 23, 2009 15:12:10
Nevytloukal jsi ho kladivem, viď že ne ?
Matrix
Re: pístní čep
Příspěvekod mesh » ned srp 23, 2009 18:53:42
Já se klidně vsadim že to kladivo tam bylo taky :lol: :lol: :lol:
mesh
Re: pístní čep
Příspěvekod kulomet_210 » ned srp 23, 2009 20:13:44
trošičku :D ale jeden hnápal a druhy tlačil proti směru hnápání :D aby se to moc nepoškodilo :D
kulomet_210
Re: pístní čep
Příspěvekod Matrix » ned srp 23, 2009 20:29:17
Promin ze to tak napisu, ale tohle uz je i na me moc velkej amaterismus.
Naposledy upravil Matrix dne ned srp 23, 2009 20:59:53, celkově upraveno 1
Matrix
Re: pístní čep
Příspěvekod kulomet_210 » ned srp 23, 2009 20:45:05
no já vím ale stahovák nemám a jiný prostředek taky ne :D
kulomet_210
Re: pístní čep
Příspěvekod klasyc » sob zář 12, 2009 22:26:55
Když jsem vytlačoval pístní čep, tak jsem o ten starej čep opřel novej, na něj jsem položil třináctku klíč a z obou stran jsem ji pozvolna přitahoval k pístu pomocí těch stahovacích pásek, co se používaj na hadice. Uznávám, že to je taky amaterismus, ale menší, než kladivo... Výměna pístu proběhla ok, tak snad to někomu třeba pomůže...
klasyc
Re: pístní čep
Příspěvekod LADAIII » pát úno 26, 2010 22:09:00
Rad bych se zeptal zda je ten stahoval na pistni cep bezne k dostani a nebo je to jak s pripravkem na puleni karteru, proste jen pro servismany.
Popr. zda jste ho zkousel nekdo vyrobit, nebo jake postupy pouzivate v domacich podminkach. Pokud to tu uz bylo, tak se omlouvam, neprolezal jsem cele forum.
Re: pístní čep
Příspěvekod Aleš » pát úno 26, 2010 22:35:00
Měl by se dát koupit,ale jestli jsi trochu zručný tak nedá to moc a za chvíli ho uděláš.Potřebuješ kousek pásoviny a pásek plech do kterého v prostředu uděláš
otvor kudy bude prolézat čep.Kraje plechu spojíš s pásovinou,která má uprostřed závit do kterého se našroubuje šroub kterým vytláčíš čep.Snad na vyrobení by to mělo stačit zbytek ti to ukáže samo při výrobě.
Aleš
Re: pístní čep
Příspěvekod LADAIII » pát úno 26, 2010 23:00:30
dik za info, uz jsem se inspiroval tim sroubem s trubkou, kdyz to s tim pujde zle, svarim si rovnou ten stahovak.
Re: pístní čep
Příspěvekod Matrix » čtv bře 04, 2010 15:18:09
Můžu trošku off-topic, ale k tématu to jistě je: Pokud při ubrání plynu je slyšet zvonění, může to dělat vůle ojničního ložiska na klice ? Pokud je Babetta v tahu, tak je to OK. Pokud sundám válec a hýbu s ojnici zprava doleva, tak má vůli asi 1-2 mm. Píst se na čepu vůči ojnici pohybuje jen suvně, vůli ale žádnou nemá.
Matrix
Re: pístní čep
Příspěvekod butan » čtv bře 04, 2010 18:35:33
No mně u fukaru zvonilo ojniční ložisko při malých otáčkách (při startování).
Příčinou bylo opakovoné neúspěšné startování, kdy se z ložiska vypláchnul olej. Po výměně svíčky a zahřátí motoru problém zmizel.
Zkus přimazat...
Re: pístní čep
Příspěvekod Aleš » pát bře 05, 2010 18:35:42
Tak dle toho co popisuješ máš asi najeto několik tísíc km.Jestli ano máš vadné ložisko na ojnici ,ale to spodní ne na pístním čepu.Čeká tě oprava kliky.To znamená rozlisovat vyměnit ojničku i s novým čepem a znovu slisovat.Po teto operaci se musí klika vyčentrovat.
Aleš
