od romandj3 » pát říj 02, 2009 20:36:24
Dobry den chci se zeptat cim to je ze po nejakych 5-6km kdyz zastavim tak nechce babeta startovat a dalsi problem je ze studena s novou svickou chytne na brnk ale jak na ni najedu 10km a vic tak ani tuk ale jak dam zase novou svicku tak chyta nabrnk.Dekuji vsem za odpovedi uz jsem opravdu zoufaly je to typ 207.500
romandj3
- Začátečník...
od Angelo » pát říj 02, 2009 21:18:27
Ahoj, a je ta svíčka černá a nehází jiskru?
Černá Babetta 210/100, rv.1991, max 55km/h, po výbrusu -> konečně zajeto
- Specialista I. třídy...
od romandj3 » pát říj 02, 2009 22:00:24
Ahoj neni cerna je cihlove hneda a jiskru hazi ale asi pod tlakem ne je to ducharina svicku vyndam vycistim a stejne nic az kdyz vychladne motor pak jede ale nema vubec tah az po nekolika metrech se to trochu rozjede fakt nevim co s tim.Kdyz koupim novou svicku pak zase chvilku jezdi jedine jeste vymenit civku na svicku nebo jak se to jmenuje.
romandj3
- Začátečník...
od Starec » sob říj 03, 2009 1:09:10
romandj3: taká kontrolná otázka: motor sa ti sám zastaví ak je zohriaty, alebo ak ho zastavíš a potom ti už nechce naskočiť?
- Zasloužilý uživatel
od romandj3 » sob říj 03, 2009 13:41:11
Starec-Normalne zastavim a pak uz nechce teply naskocit sam se nezastavi a je divne jeste to s tou pouzitou svickou ze tam dam novou a teple to chytne ale ne na poprve s tou starou ani boha a to ji vycistim ale treba za tyden dam tu pouzitou a zase funguje to mi hlava nebere.Je to opravdu ducharina
romandj3
- Začátečník...
od Angelo » sob říj 03, 2009 18:37:09
Jakou používáš svíčku?
Já požívam Brisk N17C - myslim že je to tak, nobo mě opravte. A ta mi startuje i za tepla - některý startujou jenom zase za studena - myslim že 15.
Tou cívkou si myslim že to asi nebude, ale můžeš jí vyměnit pro klid duše.
od romandj3 » sob říj 03, 2009 20:03:26
Pouzivam Brisk N17C a je to k nicemu predti jezdila na 15ku tak leda zkusit ji.
romandj3
- Začátečník...
od Starec » ned říj 04, 2009 6:30:02
No toto je fakt zaujímavé. Skúšal si už premerať zapaľovanie, ak nie návod nájdeš na:
http://www.babetta.eu.sk/ v Servisnej knižke. Dôkladne si premeraj najme indučku,tyristor aj inpulzní pól. Prípadne ak je to všetko OK, odporúčal by som vymeniť všetke gufera čo tesnia kľukovú skriňu.
od romandj3 » úte říj 06, 2009 15:51:33
Babeta byla minuly rok na oprave a tyto veci byli zkontrolovany ja to neumim a ani nemam cim zmerit takze asi zase servis.
romandj3
- Začátečník...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
