Nepodraduje :(
Re: Nepodraduje :(
Příspěvekod YaKuBkO » stř říj 28, 2009 17:28:50
ako riadiaci bubon pracuje tak že ked idem z babetou do zadu tak sa zoztiahne a ked dopredu tak sa spoji ... aa ta volnobezka je draha??? ,,, uz newiem co mam robit ,,, setko som vycistil ,,, po unasacoch som prešiel smirglom a techniockým benzinom ... mam aj fotky vcera som odfotil bubon ale zatil nemam doma kabel ,, :(
YaKuBkO
Re: Nepodraduje :(
Příspěvekod Starec » stř říj 28, 2009 19:23:37
YaKuBkO: nespomínam si čo si to vlastne robil keď ti to začalo blbnúť, ale skús mi dopodrobna popísať, kedy to začalo a ako sa to prejavovalo. Nejde tak ani o cenu predlohovej hriadele ( do 20 €) ale o to, že tam musíš rozhodiť celý motor a ako sledujem, pravdepodobne ty nebudeš mať bohvie aké skúsenosti s tým. Odkiaľ si, možná z niekym z okolia by sa dalo spojiť, kto by to vedel, prípadne pozriem niekoho z môjho fóra, ak by ti niekto nevedel pomôcť z okolia.
Re: Nepodraduje :(
Příspěvekod YaKuBkO » čtv říj 29, 2009 10:21:07
no tak .... zacalo sa to asi pred 2 mesiacmi ked som isiel trasu asi 7 km tak zrazu idem idem a tak ako keby som vypojil zapalovania tak mi to skalalo ,,, potom som poslak asi 5 nmin skusil som nakopnut a uz to islo dalej ,,, no to sa mi stalo asi 5 krat a potom ked som chodil tak dalej tak sa mi to stavalo uz po nejakych 50 metroch mi to skapalo a nemoholsom nastartocvat asi 20 min ... ,,, potom mi zase prestalo radit dvojku ,,, tak som vybral celuste ,, setko som vycistil technickym benzinom a dal som tam kusok rozdrvenej kalafunie,,,, a vtedy sa to zacalo ,,, ked som to zlozil tak prve predadenie som citil to cuknutie... a ked som uz isiiel do kopca kde mi bezne preraduje na 1 tak nic ,,, as pri velmi malej rychlosti ked som iz citil ze smikaju celuste lebo otacky sa zvysovali a rychlejsie som neisiel tak akosi preradilo na 1 .... ten riadiaci bubon som mal rozlozeny viac krat skusal som zase odmastit ... a este ked som sa pozeral na unasat celusti ( to na com su upevnene celuste ,,, inak ja tam ziadne segerky newidim ) tak som tam mal 2 tie tenke kruzky potom tu gumicku a potom ten vecsi prstienok ... no a od vtedy mi to blbne a ked idem a pustim plyn a zase pridam tak pocujem jak sa mi dvojkove celuste zase zopnu..... Som z Raslavic okres Bardejov kraj Presovský to je východne slovensko ... tak dik zatial ...
YaKuBkO
Re: Nepodraduje :(
Příspěvekod Starec » sob říj 31, 2009 10:24:33
To zdochynanie motora nemá zo spojkou nič spoločné, to teraz riešiť nebudeme. Rozhoď znova radiacú spojku, prekontroluj či nie sú vyhlodané drážky na čeľustiach, tam ako sú tie mosadzné plošky, kde sa dotýka vonkajší unášač( je dôvežité aby neboli tam vyhlodané drážky) Podložku, gumičku a prítlačný krúžok daj v tomto poradí ako som písal. Samozrejme dosadacie plochy na všetkých unášačoch musia byť nepoškodené, to znamená, nevyhlodané, rovné a hladké. Ešte takto,prebrús trocha jemným brusným papierom ozubený bubon aj obloženie čeľustí. Skúšku si urob nasledovne: Ak to máš všetko zložené dajte hore ten menší plechový kruh a matku jemne dotiahni.
Rukou popretáčaj, raz doprava - raz doľava zadné koleso a sleduj či sa ti radiace čeľuste budú sťahovať a rozťahovať, všetko musí ísť ľahko. Ak to funguje odtoč matku, dajte hore veľký krycí plech a poriadne dotiahni, ( pritlač zadné koleso k zemi prípadne zatiahni aj zadnú brzdu a tak to dotiahni.) Ak toto všetko dodržíš a aj naďalej tam tá dvojka bude ostávať visieť, tak potom ťa fak čaká už len rozhodenie motora a výmena predlohovej hriadele.
Re: Nepodraduje :(
Příspěvekod YaKuBkO » sob říj 31, 2009 13:36:02
no a tie vyhlodane drazky na celustiach su :(((( ale ked pretáčam kolesom tak tie celuste pracuju lahko...
YaKuBkO
Re: Nepodraduje :(
Příspěvekod Starec » sob říj 31, 2009 17:52:59
YaKuBkO : ty keď točíš kolesom tak na tých čeľustiach unášače nevyvíjajú až taký tlak ako keď motor beží a babča je v pohybe. Do tých drážok sa môže unášač zaseknúť a nemusí sa vracať späť. Ovšem rob ako uznáš za vhodné, poradilo sa ti dosť, máš sa čoho držať, tak sa sám rozhodni čo a ako ďalej podnikneš.
Re: Nepodraduje :(
Příspěvekod YaKuBkO » sob říj 31, 2009 23:16:13
no ale co mam urobit ,, ved ked idem na babete 30 km za hodinu pustim plyn tak sa mi dvojkove celuste roztvoria lebo potom ked pridam tak citim ako zase zaklapnu ,,
YaKuBkO
Re: Nepodraduje :(
Příspěvekod Starec » ned lis 01, 2009 16:25:13
YaKuBkO: nerád sa opakujem, ale som jasne napísal, že ak všetko prekontroluješ ako som radil, nenájdeš žiadné závady ktoré som ti popísal, prípadne to odstrániš a ak i naďalej to nepôjde ako má, tak neostáva nič iné ako rozpoliť motor a pozrieť predlohovú hriadeľ. Celý motor, kus po po kuse, každú súčiastku nájdeš na mojej stránke: http://www.babetta.eu.sk/galeria/gallery2/index.html
Re: Nepodraduje :(
Příspěvekod butan » pon lis 02, 2009 19:51:34
Tak mně napadá, nedá se volnoběžka přezkoušet bez půlení, tak že by vyjmul řadící čelisti, ostatní smontoval a protáčel zadní kolo v obou směrech. Při tom by se gumový řemen měl otáčet jen dozadu, dopředu ne.
Re: Nepodraduje :(
Příspěvekod milda » úte lis 03, 2009 13:40:46
butan píše:Tak mně napadá, nedá se volnoběžka přezkoušet bez půlení, tak že by vyjmul řadící čelisti, ostatní smontoval a protáčel zadní kolo v obou směrech. Při tom by se gumový řemen měl otáčet jen dozadu, dopředu ne.
Takhle jak píšeš asi ne, ale jde to trochu jinak. Musíš rukou otáčet dvojkovým bubnem (tedy i gumovým řemenem). Když otáčíš správným směrem, (dopředu), tak volnoběžka zabírá a otáčí se i zadní kolo. Můžeš i krásně pozorovat, že řadící čelisti uvnitř bubnu se ti otáčejí stejným směrem, ale pomaleji. Pokud budeš dvojkovým bubnem otáčet naopak, volnoběžka se rozpojí a zadní kolo se netočí. Tato zkouška je velice jednoduchá (a nemusíš nic rozebírat krom sundání plastového krytu spojek), ale neodhalíš takové opotřebení volnoběžky, kdy ona proklouzne až při větším zatížení.
Re: Nepodraduje :(
Příspěvekod YaKuBkO » ned lis 08, 2009 22:59:54
No tak pridávam fotky nadrze a komplet riadiacich celusti ,,, A nasiel som jeden palivovy kohut ,, Newiete z coho je?
YaKuBkO
Re: Nepodraduje :(
Příspěvekod YaKuBkO » pát bře 05, 2010 21:33:14
no Tak Dnes som rozmontoval ľavý bubon a zistil som že za všetko môže zlomená štartovacia čeľusť ... tak asi budem musieť kúpiť nové ... ale asi budem potrebovať návod ako to cele poskladať ,,
YaKuBkO
Re: Nepodraduje :(
Příspěvekod Starec » sob bře 06, 2010 10:45:46
YaKuBkO: to nemôžeš dať sem menšie obrázky, pozri čo to robí a ako to rozťahuje stránky. Mal by si to zmenšiť!
Ak nevieš čo a ako rozobrať a poskladať tak si stiahne z mojej stránky: http://www.babetta.eu.sk/Babetta/download/210.rar
Re: Nepodraduje :(
Příspěvekod YaKuBkO » sob bře 20, 2010 9:45:30
no tak som sa mylil ,,, vymenil som startovacie celuste teras startuje super ale ten problem sa stale neodstranil... asi to bude tym vyhlodanym miestom na celustiach ... nedalo by sa nejkak zarovnat to vyhlodane miesto?
YaKuBkO
Re: Nepodraduje :(
Příspěvekod Starec » sob bře 20, 2010 17:10:08
Dá sa, ale to najprv musíš mosadzou vyvariť a potom plochým pilníkom zarovnať troška do šikma. Lenže tam vidím aj iný problém, vyhlodanie úplne na boku. Ak už by aj bolo tak na strede. Niekde niečo križuje, prípadne je zohnuté.
