převodovka. - snad. :)
Příspěvekod LADAIII » sob bře 17, 2007 1:32:40
A vi nekde kde se da koupit to samotne oblozeni ? Tim bych se celkem predzasobil.. :) Jinak, pokud je nekdo z Brna, muzu dat kontakt na malou firmu, kde meni jak spojkove, tak brzdove celisti formou repasi, dostanete jine, ocistene a nove nalepene cca za tretinovou cenu (mozna je to min nebo vic, kecal bych)..
Pokud by nekdo vedel kde sehnat to oblozeni samotne, popr. jeste cim se to lepi, uvital bych to..
někdy nechce zařadit
Příspěvekod jetour » ned bře 18, 2007 15:46:59
Zdarec Babeťáci. Koukám, že máme všichni občas stejný problémy. No mě se někdy stane, že když se chci rozjet z místa, tak se nezařadí rychlost vůbec a běží to jen na "volnoběh" i kydž přidávám plyn :( tak to někdy zhasnu, znovu nakopnu a šlapnu do pedálu a někdy tam rychlost skočí a jedu. Poradí te někdo, čím to? Díkes :idea:
jetour
Příspěvekod Ondrassek » pon bře 19, 2007 17:21:32
Měl jsem kdysi podobný problém, že to na dvojku nejelo a řvalo to... Prasklo mi totiž gufero a protíkal mi do bubnu s čelistmi druhého stupně olej... Vylil jsem olej, vyměnil gufera a odmastil buben a odmastil čelisti a pak to už chodilo bez problémů :wink: ..
Ondrassek
Příspěvekod jetour » pon bře 19, 2007 19:59:46
Díkes za radu. Zatím mi to udělá jen vyjíměčně...tak uvidím, když se to bude stupňovat, tak na to vlítnu.
jetour
Příspěvekod Ondrassek » pon bře 19, 2007 20:24:31
jetour píše:Díkes za radu. Zatím mi to udělá jen vyjíměčně...tak uvidím, když se to bude stupňovat, tak na to vlítnu.
jj, taky se mrkni, jestli nemáš sjetý pakny :wink: , ale spíš bych řekl, že to bude tím olejem.. To se stává
Ondrassek
Výmena čelustí 2. stupňa
Příspěvekod igoreva » čtv kvě 10, 2007 19:06:05
Tiež som menil čeluste 2. stupňa za nové (ľahké čeluste) spolu aj s vonkajším a vnútorným unášačom.
Ale pozor! Ako náhradný diel sa ľahké čeľuste dodávajú s hrubším obložením o cca 0.3 mm lebo výrobca predpokladá, že na starších strojoch je bubon už opotrebovaný. Preto ak ho nemáš opotrebovaný tak ti do bubna nové čeluste nevlezú, prípadne vlezu ale pôjdu veľmi ztuha a nebudú mať žiadnu vôľu čo sa prejaví stále zaradenou dvojkou a jednotka sa začne hlásiť len po ich miernom opotrebovaní. V podstate to chce poriadne dlhý zábeh (v kopci, ciklicky hore a dole). Musí sa mierne odtlačiť (sadnúť) aj nos na čelustiach ktorý sa pri jazde z kopca (brzdenie motorom) opiera o regulačný unášač.
Ja som problém nových čeľustí riešil tak, že pilníkom som jemne ubral z obloženia, tak aby čeluste boli mierne uvolľené. Po zábehu cca 35 km si to sadlo tak, že už babča preraďuje super. Samozrejme celý zábeh nových čeľustí treba robiť tak aby sa systém neprehrial.
Igor[/b]
igoreva
Příspěvekod ben » čtv kvě 10, 2007 23:49:05
chcem sa spytat aky je rozdiel medzi "lahkou" a "tazkou" spojkou , funguju kazde na inom principe?? je niektora znich lepsia?? ako??
ben
Rozdiel v čeľustiach
Příspěvekod igoreva » čtv kvě 17, 2007 8:57:41
Ľahké čeľuste sa montovali do starších Babiet a sú vyrobené ako zvarenec z plechových výliskov. Bod prenosu momentu (tam kde sa opiera regulačný unášač) majú vyhotovený z mosadze. Ťažšie čeľuste su masívnejšie vyrábane z jedného kusa kovu (predtým aj zo zväzku plechov) a sú o dosť ťažšie ako ľahké čeľuste. Dotykovú plôšku majú tvrdo pochromovanú. Sú menej náchylne na odtlačenie dotykovej plôšky a výrazne mäkšie preraďuju do dvojky. V konečnom dôsledku sú lepšie.
Kupodivu su ťažšie čeľuste o niečo lacnejšie ako ľahké.
Kto by chcel zameniť ľahke čeľuste za ťažké musel by vymeniť unášač s dutým hriadeľom a aj obidva regulačné unášče.
Bol by to špás za cca 1200.- Sk
Igor
igoreva
Příspěvekod Jenda » čtv kvě 17, 2007 16:02:29
Jetour: Může to bejt volnoběžka. Zkus vyměnit volej v rychlostní skříni /PP80/, pokud to přestane a bude to zase normálně řadit za 1 , tak je to tak. Ale toto je jen dočasná pomoc, začne to za čas znova. Tedy rozpůlit motor a volnoběžku vyměnit za novou...
Jenda
Site Admin
Site Admin
