od barbados » čtv lis 12, 2009 20:06:47
Zdar hoši, koupil jsem si babetu a pri jizde do kopecka cuká , at pridam nebo uberu plyn . Pri jizde po rovince pod plnym plynem nepřeřadí na druhou rychlost , a udela tak az po ubrani plynu . Cetl jsem tady o moznosti zadreni , to znamena že nemam drzet motor pod plnym plynem ? Díky za odpovedi jsem uplny zacatecnik .
barbados
- Začátečník...
od Mistr Vlada » sob lis 14, 2009 20:02:49
Neni to náhodou tím že do kopce jedeš na 1. A při vysokých otáčkách to má snahu přeřazovat na 2. A tím vzinká to cukání. Nevím to je můj názor. Starec a ostatní ti poradí víc.
Jednorychlostní Babetta 210 je Babetta 215 a né Babetta 207.
Mistr Vlada
- Ostřílený diskutér...
od Starec » ned lis 15, 2009 12:47:51
barbados: odporúčal by som ti prezrieť komplet celú radiacú spojku, v akom stave sú čeľuste a unášače, lebo podľa toho čo píšeš niečo tam bude zodraté, alebo vydrate, prípadne tam je mastnota. Proste to rozober a prekontroluj.
- Zasloužilý uživatel
