Rozběhová spojka u 215
Příspěvekod Mistr Vlada » ned lis 22, 2009 9:09:41
Prosimvas jak bůležité jsou ty tři zajišťovací ségrovky na rozběhové spojce? Protože když jsem dělal takovou preventivní prohlídku tak jsem zkistil že je tam jenom jedna ségrovka a ostatní jsou někde fuč. Protože pak jsou tam další tři kolíky ale ty jsou zavařené svářečkou. A teď na tu jednu ségrovku sem v pohodě jezdil tak se ptám proč tam vlastně sou a jestli tam musí být. Díky.
Jednorychlostní Babetta 210 je Babetta 215 a né Babetta 207.
Mistr Vlada
Re: Rozběhová spojka u 215
Příspěvekod Jarda » pát pro 04, 2009 10:05:06
Já je tam mám,rozběhovka u 210 a 215 je stejná...Chvíli jsem jezdil i bez nich a nic se nedělo,ale pro klid jsem je tam dal... Stojí 3 kč/ks tak vo nic nejde. Jestli máš možnost,dej je tam.
Naposledy upravil Jarda dne ned bře 21, 2010 20:28:52, celkově upraveno 1
Jarda
Příspěvekod milda » pát pro 04, 2009 11:17:00
Ty segerky ti drží rozběhové čelisti ve správné pozici. Pod každou segerku ještě patří mosazná podložka, která vymezí vůli a nedovolí aby tvrdá segerka dřela po bubnu. Ono ty čelisti nemají kam vypadnout, takže spojka může fungovat i bez segerek, ale čelisti se v záběru můžou všelijak vychylovat, vibrovat... Určitě tam nejsou pro srandu, stojí pár drobných, takže každopádně koupit a namontovat.
Příspěvekod Mistr Vlada » pát pro 04, 2009 13:12:12
Díky všem. Ségrovky už mám koupený. Těď jak blb piluju podložky aby se tam vešly. V železářství totiž ti tenký nemaj.
Mistr Vlada
Příspěvekod Starec » pát pro 04, 2009 18:08:13
Tie podložky nemusia byť úplne až na mieru, ale ak ich cez zakladať je dobré zhodiť celý bubon. (ovšem ak máš sťahovák) Z vnútornej strany dáš dáku väčšiu podložku: pozri obrázok aby ti zabrala na rozbehové čeľuste, prestrčíš cez to šrubu M 8, z vonkajšej strany dáš podložku a matku. Dotiahneš kým ti tie kolíčky nevyjdú úplne von, naložíš podložky, segerky a potom to povolíš.
Příspěvekod Matrix » ned bře 14, 2010 19:35:18
A já si vždycky říkal k čemu tahle pomůcka složí :D Manuálně zručnější to zvládnou i bez pomocné podložky :)
Matrix
