od radecek70 » čtv pro 31, 2009 17:16:57
Štastný Nový rokPF 2010 všem BABETÁKUM , hodně kilometrů bez nehod a hodně dálších nápadů v Novém roce
radecek70
- Ostřílený diskutér...
od radecek70 » čtv pro 31, 2009 17:19:50
Martin 110 to je parabola z babety , ale chtělo by to zehnat parabolu z něčeho , aby se dala žárovka bez problému vyměnit a nic neletovat
radecek70
od martin110r » čtv pro 31, 2009 17:23:38
Jj, čumím na to ako bacil do lekárne a ona tá parabola na fotkách je fakt origoš Babeťťácka. Ako píšeš, pri každej výmene musíš pájkovť. Práve preto zháňam to svetlo zo Simála. Čo sa týka priemeru paraboly, neviem, ako je na tom. Spoliaham sa, že to bude taktiež cca 120 mm, hore dole nejaký milimeter čert ho vezmi. Nemáte niekto možnosť premerať Simsoňácku parabolu?
- Veterán fóra II. stupně
od radecek70 » sob led 02, 2010 15:06:23
Taky by mě zajímal ten průměr na simsona , jak něco zjistíš tak to tu dej . Mám natočené video v formátu avi , jak svítí to světlo , nevíte jak to udělat abyste se mohli podívat
radecek70
od Angelo » sob led 02, 2010 15:45:35
A na
www.youtube.cz to nejde ?
Černá Babetta 210/100, rv.1991, max 55km/h, po výbrusu -> konečně zajeto
- Specialista I. třídy...
od radecek70 » sob led 02, 2010 19:40:53
nejde mi to video tam dát, něco českého se nenajde
radecek70
od Angelo » sob led 02, 2010 21:27:44
to je divný, a hlásí ti to že tam nejde dát avi, pak jedině předělat do 3gp, zkus to tady
http://media-convert.com/ , a nebo eště můžeš zkusit dát na
www.stream.cz
od radecek70 » ned led 03, 2010 18:52:54
Přátelé už jsem to s tím videem vzdal , kdo by to chtěl tak mi napište na email a pošlu mu to
radek.radka@volny.cz
radecek70
od radecek70 » ned led 03, 2010 19:17:07
radecek70
od Ajo » pát led 08, 2010 12:25:09
na fichtlkramek je toto svetlo ale podľa mňa už to nie je také pekné ako okrúhle:
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_723.html
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
- Mistr fóra...
od radecek70 » sob led 09, 2010 14:31:35
To světlo jsem už také našel , ale mě napasuje protože mám v předu kapotáž , ale chtělo by to skusit se podívat po světle na mustang , jak tam píšou co ty na to
radecek70
od martin110r » ned led 10, 2010 18:16:27
No ten týpek od ktorého som chcel kúpiť svetlo na Simsona mi poslal fotky a nakoniec to svetlo neberiem. Asi mal iný typ paraboly, keďže nejako som nepochopil, ako by som do tej jeho dal halogénku, navyše bolo značne poškodené, tak za 10eur ho nechcem. Skúsim pošpekulovať s Babeťťáckym svetlom a do neho implantovať H4 žiarovku.
od radecek70 » ned led 10, 2010 19:29:22
Zítra mi posílá jeden manik světlo z mustanga . Posílal mi rozměry a mělo by to pasovat . Ale je to na žárovku dvouvláknovou tak si tam můžeš dát buď 12V/40,45W nebo skusit 12V/50,55W jak má halogenka . Až mi to příjde , tak to vyskouším a napíši jestli to pasuje
radecek70
od radecek70 » ned led 17, 2010 14:40:48
tak jsem dal do kupi to světlo zadek paraboli pasuje z mustanga , mám tam dvouvláknovou žárovku 12V/40,45W a parkovačku , takže už nemusím nic letovat. Dokonce jsem na netu sehnal řídítka z koráda , tak přepínače budou origoš
radecek70
od martin110r » ned led 17, 2010 17:30:29
Včera som len tak z prdele vymontoval svetlo z Babetty a skúsil tam bez úprav dať H4 žiarovku. Budete sa diviť, ale pasuje tam. Dokonca sedí aj poloha vlákien voči parabole-vlákno tlmených svetiel je v tej istej polohe, ako vlákno v origoš žiarovke. Takže nebudem kupovať žiadne svetlo a H4 dám do Babeťťáckej paraboly. Iba do paraboly vypilníkujem tie tri "zúbky" aké má objímka na H4, aby jednoducho zapadla do paraboly len v jednej-správnej polohe a odstránim clonku.
