Dálkové světlo na babbetě
Re: Dálkové světlo na babbetě
Příspěvekod radecek70 » ned led 17, 2010 18:32:52
To je dobrá zpráva , ale aby taky tá H4 dobře svítila . Jak jsem přemotal cívky na 12V tak jsem jí sice rozsvítil ale nevím jak bude svítit večer
radecek70
Příspěvekod martin110r » ned led 17, 2010 18:50:38
No to neviem, ako na tom bude so svietením. Teraz cez zimu do Babetty moc nerýpem a viacejmenej sa zaoberám len teóriou čo a ako by sa dalo vylepšiť. Cievky budem prevíjať až na jar.
Příspěvekod radecek70 » ned led 17, 2010 19:35:02
jen co sleze sníh , tak to večer projedu a uvidím jak to bude svítit , pak dám vědět
radecek70
Příspěvekod martin110r » ned led 17, 2010 19:37:04
OK, som zvedavý na výsledok. Ale každopádne si myslím, že pokiaľ cievky nie sú poddimenzované vzhľadom na výkon, tak ti to nemôže svietiť horšie ako 15 W žiarovka :D .
Příspěvekod miraSt » ned led 17, 2010 20:09:17
:D Dávám vám palec nahoru!
miraSt
Příspěvekod radecek70 » pon led 18, 2010 14:59:07
Jak jsem na ty přemotané cívky zapojil H4 , tak to svítilo slušně , převíjel jsem to podle návodu na tomto chatu a ještě jsem to pro kontrolu nechal přepočítat a s eletrikářem jsme to přemotali . Ale radši jsem dal žárovky 12V/40,45W , protože je máme v práci a jak jsem kupoval tu první dvouvláknovou žárovku a dával jsem jí do té původní paraboli , tak 1 ks žárovky mě vyšel na 76 KČ. Zadek světla svítí nádherně , dal jsem tam dvě žárovky . Tak se uvidí , taky jsem zvědaví ale už při prvním pohledu na jas světla to musí být lepší a parabola je na dvouvláknovou žárovku tak v řezech skla nemůže být problém a dokonce je tam i parkovačka , vyfotím to a dám sem
radecek70
Příspěvekod radecek70 » pon led 18, 2010 15:29:58
to je torzo co jsem koupil z mustanga
a to jsou obě paraboli
radecek70
Příspěvekod radecek70 » pon led 18, 2010 15:31:32
radecek70
Příspěvekod radecek70 » pon led 18, 2010 15:32:22
pohled ze zadu
radecek70
Příspěvekod radecek70 » pon led 18, 2010 15:33:03
pohled ze předu
radecek70
Příspěvekod radecek70 » pon led 18, 2010 15:34:05
Původní zadek světla z babeta a přední část
radecek70
Příspěvekod radecek70 » pon led 18, 2010 15:34:40
světlo v celku
radecek70
Příspěvekod martin110r » pon led 18, 2010 22:14:39
No sakra, ja sa už nemôžem dočkať jari, až previniem cievky a použijem H4. To sa mi bude machrovať, keď budem večer na bezohľadných chodcov vyblikávať s diaľkovým svetlom :lol: .
Inak tak sa opýtam. Tí z vás, ktorí dávate H4 žiarovku a nechávate sieť na pôvodných 6 V, meníte aj kabeláž do predného svetla za hrubšiu? Ja totižto nebudem špekulovať s napätím, nechám ho na 6 V (ľúto mi je vyhodiť obmedzovač napätia), čiže mi bude tiecť vyšší prúd. Keďže I=P/U, teda 35/6=5,8 A. Keď sa na to pozriem ako študent SOŠ-elektrotechnickej, tak neverím tomu, že tie kábliky budú schopné prenášať taký prúd. Zhorieť by síce nezhoreli, ale pri takomto prúde a tomto priereze by vznikal na nich vyšší úbytok napätia. No a keďže kábel na vlákno diaľkového svetla musím ťahať tak či tak, príde mi výhodnejšie vymeniť aj kábel na vlákno tlmeného svetla.
Příspěvekod milda » úte led 19, 2010 15:20:14
Moc jsem nepochopil co vlastně zamýšlíš udělat, zřejmě převineš cívky na stejný počet závitů hrubším drátem, v lepším případě použiješ i jádra cívek většího průřezu. Tím bys mohl dosáhnout určitého zvýšení výkonu, ale kde seženeš H4 na 6 V ?? A ten omezovač o který tak stojíš, ti při těch převinutých cívkách může stejně shořet. A také máš pravdu s tím průřezem a úbytkem napětí, i se více projeví přechodové odpory na spojích a kontaktech. Bohužel použití tak malého napětí (6V) není vhodné pro větší výkony, myslím že je lepší to udělat na 12V, omezovač napětí bys myslím prodal i tady na fóru.
Příspěvekod martin110r » úte led 19, 2010 17:47:11
Kde zoženiem 6V H4? No napríklad na http://www.sim-ba.sk. Daj si ND Simson=>17 strana=>tretie zhora.
No a s tým obmedzovačom to nebude asi sranda. Pretože keby som aj previnul na 12 V, takýto obmedzovač ale na 12 V zoženiem ťažko. So zničením tohto máš pravdu. Môže ho to odpáliť. Na druhej strane mám ho pripevnený na takej hliníkovej trubke (niektoré Babetty ju využívajú ako tlmič sania), takže sa chladí dobre. A ešte mám tú styčnú plochu namazanú teplovodivou vazelínou pre lepší prechod tepla. Jedine, že by sa zničil nejakým vyšším prúdom keby sa mi spálila 35 W žiarovka, ale myslím, že nejakú rezervu má vytvorenú.
