oprava ?
oprava ?
Příspěvekod DAWID » pon led 18, 2010 12:42:12
Čau,chci se zeptat.
Babetta mi normálně jezdí,startuje,řadí,jezdí.Občas se ale při rozjezdu stane že se motor vytáči na prázdno a nerozjíždí se.Jakoby tam byl neutrál.Je to tak jednou z 5-10 rozjezdů.Pokud se chci rozjet musím babettku rozšlapat tak 5 metrů a následně jede normálně.Pokud motor nechám aby otáčky klesly na volnoběh tak se občas stane, že v motoru lehoučce cukne jako by tam skočil kvalt - a je možné se rozjet normálně.
Jde o posranou volnoběžku nebo mám hledat něco ze závad co jsem zahlednul už na fóru ? jako vyskočené segrovky atd ?
Jde mi o to že bych si rád udělal rozpočet a nakoupil díly dopředu než to začnu rozebírat :-)
Díky
DAWID
Re: oprava ?
Příspěvekod Jarda » pon led 18, 2010 14:19:32
[code][/code] hele to bude ta volnoběžka... Mně BABETTKA dělala to samý, nejdřív jsme vyčistil spojky, pak jsem to s radostí nastartoval a vono nic. Přidal jsem a vono nic, jakoby neutrál. Musel se půlit motor, ale ta volnoběžka se opravila, čili mě to stálo kolem 300 Kč... Ale mám ,, svýho '' mechanika, čili za práci chtěl asi 100-vku. Počítej s tim, že když to dáš do servisu, bude Tě to stát minimálně 1000 Kč s novou volnoběžkou. Ale třebas Starec nebo někdo takovej poradí víc :wink: ¨.
Jarda
Re: oprava ?
Příspěvekod lukasvilis » úte led 19, 2010 19:31:46
ano to bude volnobežka nova stoji 600 a musiš pulit motor ale to neni nic hard
lukasvilis
Re: oprava ?
Příspěvekod radecek70 » ned dub 04, 2010 19:56:00
hojky dnes jsem dal dohromady motor a ona zas nechce se rozjet jako by tam byl neutrál a semtam se zařadí rychlost . Dal jsem tomu kámošovi veškeré spojky z mojí babety a to samé . Může mi někdo poradit jestli ja lepší koupit novou volnoběžku nebo jen koupit tři větší válečky , tři tenší a tři pružinky nebo koupit novou . Ozubené kolečka volnoběžky jsou v pořádku . Když jem tu volnoběžku držel v ruce za to větší kolečko pevně , tak ten zbytek se točil jen na jednů stranu . Neví někdo jak vyskoušet tu volnoběžku jestli je v pořádku . V motoru jsou všechny segerovky na hřídelech i kolečka jsou dobré . mám katalog motoru i spojek a motor je sestaven dobře . Děkuji za rychlou odpověď
radecek70
Re: oprava ?
Příspěvekod radecek70 » pon dub 05, 2010 20:06:38
ahoj , kámošovi nejede babeta , když jí nastartuje tak je tam skoro jakoby neutrál i když přidá plyn a semtam se rozjede . Rozpůlil jsem motor a zjistil že je jedno kolečko do kterého jde buben svar. je opačně . Zároveň jsme skontrolovali segerovky na volnoběžce a vše je v pořádku . Když vezmu na volnoběžce malé kolečko pevně do ruky tak to velké se točí na jednu stranu . Motor jsme dali do kupi a pořád to samé . Dokonce jsem vymontoval i z mojí babči kompletní spojku a pořád to samé . Tak jsem znovu rozpůlil motor a jediné co mě napadá je volnoběžka . Chci se zeptat jestli by stačili vyměnit všechny válečky a pružinky nebo jí koupit celou . Kolečka jsou v pořádku a tak by mě oprava stála asi 50kč a nová volnoběžka kolem 600kč . prosím poraďte
rozebraná volnoběžka.JPG (36.32 KiB) Zobrazeno 13006 krát
radecek70
Re: oprava ?
Příspěvekod LADAIII » pon dub 05, 2010 21:53:50
Radecku bud te dobroty a tve prispevky davej pouze jednou, ano ? Forum funguje tak, ze po prihlaseni ukaze nove prispevky, takze nemusis mit strach ze by to nekdo nevidel a neni tim padem je treba sem davat nekolikrat. A to dokonce 4 !!!!!!!!!!!
Re: oprava ?
Příspěvekod radecek70 » úte dub 06, 2010 12:25:56
Omlouvám se všem , když jsem svůj příspěvek dal do více sekcí .
Ale jsem rád že ty příspěvky někdo čte , ale prosil jsem o radu už jednou a nic , tak jsem to skusil touto formou a zas mi nikdo nechce poradit . Tak vás někoho moc prosím o radu
radecek70
Re: oprava ?
Příspěvekod Jenda » stř dub 07, 2010 2:45:11
Den jsem tu nebyl a invaze volnoběžek!
To je Radečku všechno hezký, že chceš pomoci, ale zapastovat volnoběžkou polovinu fóra, tak to je síla. Bojím se, až doma votevřu ledničku, že na mne vyskočí tvoje volnoběžka :shock:
Tedy jestli tě mohu poprosit, až budeš mít chvilku, všechny volnoběžky v ostatních vláknech odmaž a nech pouze tuto co je zde, v sekci "Motor". Ono to má taky jednu výhodu, pokud ti někdo odpoví, jako že asi jistě ano, dá to sem a nebudeš to muset hledat po všech čertech.
Díky, K.
Ještě k volnoběžce:
Volnoběžka se chová stejně jako svíčka; ta mimo válec občas pálí a unvitř nemusí a nejede to. To tedy znamená, že pokud ti v ruce správně zabírá na správnou stranu, nemusí to ještě platit při plné zátěži v motoru. Zde může klidně klouzat a netáhnout. Klasický příznak poruchy volnoběžky:
Nastartovat se dá v pohodě, ale tím sranda končí. Motorka se pro přidání plynu nerozjede, motor má otáčky a nic se neděje. Je to podobný, jakoby tam byl neutrál. Pokud se nejakým způsobem rozjedeš /pedály/ nad 20 - 25km/h, dvojka mormálně zabere. Taky občas po naklonění motorky či ubrání plynu najednou jednička nepříjemně prudce zaskočí, někdy je to docela šleha. Taky občas pomůže vyměnit olej v převodovce a závada na čas ustane, to je ale pomoc z nouze. Hlavně je třeba dát, pokud jednuška nezabere, pozor na nějaký velký tůrování motoru, volnoběžka může dost zákeřně nafest zaskočit při vytočeným motoru a přerazit předlohovou hřídel, nebo očesat zuby v převodovce. V tom nejhorším případě se může roztrhnout a nadělat v převodovce dost brutální paseku.
Řešení problému:
Pokud je to tak, volnoběžku vyměnit. 600 peněz je sice dost, ale na pár let budeš mít pokoj a vylágrovaná převodovka by byla dražší. Kupovat a flastrovat to po částech taky nemá cenu, je to jen oddalování problému, maximálně se procvičíš v častým půlení motoru. Ostatně jak podle obrázku vidím volnoběžku jsi již vykostil, takže rozhodování o koupi nové nebude tak těžký...
Jenda
Site Admin
Site Admin
Re: oprava ?
Příspěvekod butan » čtv dub 08, 2010 20:07:36
Jenda píše:Ještě k volnoběžce:
No já odhaduji že volnoběžka přenáší moment nějakých 12Nm. To sice nedocílím rukou, ale když ozubená kola obalím hadrem, a chytím do sikovek mohl bych podobnou zátěž věrohodně nasimulovat bez skládání převodovky.
Re: oprava ?
Příspěvekod radecek70 » pát dub 09, 2010 18:56:09
Děkuji všem co mi nějak poradili . Včera jsem dal dohromady motor a babča konečně jede . Vyměnil jsem všechny válečky a pružinky . Vyšlo to na 46 kč
radecek70
Re: oprava ?
Příspěvekod LADAIII » sob dub 10, 2010 19:45:54
butan, no to teda nevim, ja volnobezku upnul do sveraku mezi kusy dreva a ani zaboha jsem s ni neotocil, tak schvalne zkus, jsem zvedav na tvuj vysledek.
Re: oprava ?
Příspěvekod butan » ned dub 11, 2010 15:40:01
No když je v pořádku tak neprohlouzne, ale vadná volnoběžka která nechce rozjiždět by měla ve svěráku taky klouzat.
V ruce přitom kloyat nemusí.
Ale já takhle vadnou nemám, tak ji nemohu vyzkoušet.
Re: oprava ?
Příspěvekod radecek70 » ned dub 11, 2010 17:52:24
Zde je vyfocen rozpůlený motor
radecek70
Re: oprava ?
Příspěvekod radecek70 » ned dub 11, 2010 17:53:10
Rozpůlený motor
radecek70
Re: oprava ?
Příspěvekod radecek70 » ned dub 11, 2010 17:53:46
Rozpůlený motor
radecek70
