Modrá babettka
Modrá babettka
Příspěvekod Tom_R » pon úno 01, 2010 13:20:49
Trochu vyšlechtěná Babetta :)
Tom_R
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Tom_R » pon úno 01, 2010 13:22:39
Na jaře dodám opět nové fotky trochu jsem zase pracoval na vylepšení
Tom_R
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Angelo » pon úno 01, 2010 19:03:58
Pěkný to máš, hlavně chválim ráfky :D
Re: Modrá babettka
Příspěvekod martin110r » čtv úno 04, 2010 20:30:43
Pekná pekná. Chválim. Ráfiky sú naozaj pekné. To muselo dať hodne práce, kým si ich vyleštil do takéhoto lesku. Na to by som fakt nemal nervy :lol: . Nie že by som Babettu zanedbával, ale toto by bolo na mňa hodne. Ja si svoje liate disky z času na čas umyjem wapkou aby boli naozaj biele a mám pokoj. Chcem sa ťa opýtať, ako ti blikajú smerovky? Predpokladám, že máš originál Babeťťácky prerušovač. Počul som že na Babette blikajú na striedačku-predná svieti, zadná nie, predná nesvieti, zadná áno. Je to tak? Alebo blikajú súčasne, ako na aute? A ešte ma zaujíma, aký to je rok výroby?
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Tom_R » čtv úno 04, 2010 22:25:22
Pro Martin:1.Díky za chválu a díky i za chválu i Angelovi.2. Chromované ráfky byli pěkné už od předchozího majitele který se o Babettu taktéš staral mě je stačilo jen trochu nalešti a natřel jsem je chromofixem já jí od předchozího majitele koupil v seriovém stavu takže veškeré upravy jsou mé tudíš i blinkry a přesně jak říkáš blikají na střídačku a taky zapojení je o to složitější protože ke každému blinkru jde samostatný kabel. Přerušovač mám tento http://shop.motomaxsro.cz/cz-detail-439 ... rovak.html uplně stejný a koupil jsem ho za 148Kč nikde ale není schéma zapojení takže jsem vůbec nevěděl jak to udělat ale jelikož jsem elektrikář tak jsem si poradil jinak mám na Babettě totálně překopanou elektriku a chci ještě řešit alternátor.
Tom_R
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Tom_R » čtv úno 04, 2010 22:32:55
Jo a jinak ty ráfky když už jsou tak naleštěné tak ta udržba spočívá v oplachnutí to dělám když myju celou babettu a po oplachu je stačí suchou hadrou usušit jak nádobí aby tam nebyly zaschlé kapky vody. Jinak s Babettou jezdím běžně i za deště a sem tam se naskytne i bahno takže se tam nalepí ledacos
Tom_R
Re: Modrá babettka
Příspěvekod martin110r » čtv úno 04, 2010 22:33:20
No mňa tiež tohto roku čaká previnutie alternátoru. Od tej doby ako som v noci vďaka supervýkonnej 15 W žiarovke trafil kus konáru zo stromu a nechal na mieste odlomenú prednú zásterku, tak rozmýšlam nad možnosťami ako previnúť cievky a použiť H4 35 W.
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Tom_R » čtv úno 04, 2010 22:44:08
Takže ještě pár fotek jsou sice z minulého roka, ale jak jsem říkal předtím až bude babetta v kupě pěkněji naleštěná než ted a bude hezky tak udělám nové fotky ted už se Babetta dočkala elegantnějších dvou zrcátek které podle mě zvedly vzhled
Kokpit a kontrolky tlumené/dálkové
Pohled Babettáka
Výfuk
Tom_R
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Tom_R » čtv úno 04, 2010 22:47:32
Jenže já mám cívky 20W+10W a na to jsem žádný návod nenašel tu 10Watovu by jsem potřeboval převinout tak na 15W o stejném napětí a tu 20W by bylo super kdybych tam taky měl H4 i když já si na nedostatek světla zas tak nestěžuji mám vpředu 20Watovou žárovku +dálkové světlo
Tom_R
Re: Modrá babettka
Příspěvekod martin110r » čtv úno 04, 2010 22:52:56
Ja mám taktiež cievky 20+10W. O previnutie 10 W nemaj strach. Jednoducho použiješ hrubší drôt a pridáš niekoľko závitov. Ano, keď po tejto úprave na ňu pripojíš záťaž 10 W, tak napätie bude vyššie, ale keď pripojíš väčšiu záťaž, tak napätie klesne na tých dajme tomu 6 V.
Ešte mám pár otázok. Na čo všetko sú tie LEDky?
A ďalšia otázka ako si vyriešil diaľkové svetlo?
A takéto smerovky budem mať na Babette ja. Mám ich snaď polroka a ešte som sa neodhodlal k montáži.
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Tom_R » čtv úno 04, 2010 23:03:29
martin110r píše:Ja mám taktiež cievky 20+10W. O previnutie 10 W nemaj strach. Jednoducho použiješ hrubší drôt a pridáš niekoľko závitov. Ano, keď po tejto úprave na ňu pripojíš záťaž 10 W, tak napätie bude vyššie, ale keď pripojíš väčšiu záťaž, tak napätie klesne na tých dajme tomu 6 V.
Přesně jak pravíš ta 10w by šla ale udělám to tak že jádro použiji z 20watové které si seženu z jiné babetty protože má více železa dám hrubší drát ale stejný počet závitů možná když říkáš tak dám o pár závitů víc.
Dálkové jsem vyřešil akorát tak že jsem koupil domino páčky s pepínači a parabola na Babettě byla už zřejmě nějaká jiná a dokonce v ní byla dvouvláknová žárovka takže jsem pouzel zapojoval, ale někde tady na foru jsem viděl fotku té paraboly
Dvě diody na tachometru jsou kontrolky světel zelená tlumené modrá dálkové
"Palubovka" co jsem si dělal tak tam je led diodový otáčkoměr
Ještě tam je displej a ten pokud zapnu parkovací světla tak se na něm zobrazí ON to at vím když je někdy nechám zaplé přes den protože ten led displej neoslnuje v noci a jde vidět i na slunci. Někdy nechávám parkovačky zaplé i když stojím po tmě někde a to pak lidi nechápou jakto že Babetta svítí :D a motor je vyplý.
Naposledy upravil Tom_R dne čtv úno 04, 2010 23:47:15, celkově upraveno 1
Tom_R
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Tom_R » čtv úno 04, 2010 23:08:29
Ty kouřové směrovky jsou pěkné a krásně budou vypadat na černé Babettě a vidím že ty jsis koupil i kabeláž na Přepínač já ho kupoval jen holý a všechny věci jsem kupoval samostatně takže kábliky jsem protahoval do bužírek
Tom_R
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Tom_R » čtv úno 04, 2010 23:12:26
http://img33.imageshack.us/img33/1251/b210kapcs3001.jpg
Tady vidím že schéma zapojení tu je a já ho tehda musel vynalézat i když tuhle variantu jsem zkoušel jako předposlední tak to taky nefungovalo pak jsem dal napajení naopak dvojku na střídači jsem ukostřil a bylo to OK
Tom_R
Re: Modrá babettka
Příspěvekod martin110r » čtv úno 04, 2010 23:32:33
Nie nie, nemám kabeláž na prepínač. Mám len holý prepínač, smerovky a striedač.
Re: Modrá babettka
Příspěvekod Tom_R » čtv úno 04, 2010 23:40:08
Takže si taky užiješ protahování bužírkama
Tom_R
