Dálkové světlo na babbetě
Re: Dálkové světlo na babbetě
Příspěvekod butan » stř úno 03, 2010 14:26:23
miraSt píše:Magnety by se teoreticky daly zmagnetovat ještě více.
Metodu taky neznám, někdo tu psal že bydlí v Kroměřiži, co se tam zajít podívat, zeptat do Palu?
Já odhaduji že se magneto vloží čelně mezi obrovské pólové nástavce, a krátkým zapojením elektromagnetu toho stroje se zmagnetuje. Doma to asi nepůjde, i když DC svářečka by na napájení asi stačila. Ale jde o ten magnetický obvod, z čeho ho poskládat. Závitů by taky nemuselo být moc, cca 100 z nějakého tlustého lana.
Příspěvekod martin110r » stř úno 03, 2010 14:40:15
Otázne je, čo by na silnejší magnet povedalo zapaľovanie. V nízkych otáčkach dajme tomu dobre, ale čo vo vysokých? Aby to vyššie napätie (ktoré vzniklo silnejším magnetom) neodpálilo JTZ.
Příspěvekod butan » stř úno 03, 2010 16:04:00
Dobrá připomínka, ale řešení jednoduché. K zapalovacímu pólu stačí připojit transil na 200V z GME.cz
Už tu na stole pár transilů mám, protože na starších pólech jsem zrušil závity na krátko, tak jsem připraven na zvýšené zapalovací napětí.
Příspěvekod Tom_R » stř úno 03, 2010 22:19:46
Jednou jsem pracoval v Tesle Valašské Meziříči na montáži reproduktorů a mají tam magnetku na zmagnetování reproduktoru jednou jsem na ní dokonce dělal protože zakoupili novou a ta po chvíli vypověděla službu tak jsme zapojili starou a na tu se musely reproduktory pokládat ručně tak jsem vždycky reproduktor přiložil zmáčkl tlačitko v mašině akorát puklo a reproduktor byl zmagnetovaný a jinak ta magnetka není žádná levná záležitost už nevím kolik tehdy stála ta nová ale myslím že částka se pohybovala kolem milionu
Tom_R
Příspěvekod Tom_R » stř úno 03, 2010 22:22:25
a jen tak pro zajimavost tam měli také odmagnetovávání magnetu to se používalo jen pokud z linky sjel zmetek a magnet se poslal opět na pás tak se to odmagnetovávalo aby se někde nepřisál
Tom_R
Příspěvekod radecek70 » úte úno 09, 2010 19:51:09
Konečně jsem dal do kupi ty řidítka z koráda abych mohl přepínat na babči tlumené a dálkové světla
radecek70
Příspěvekod radecek70 » úte úno 09, 2010 19:52:55
řídítka z koráda
radecek70
Příspěvekod radecek70 » úte úno 09, 2010 19:54:03
řidítka z koráda
radecek70
Příspěvekod radecek70 » úte úno 09, 2010 19:55:13
řidítka z koráda
radecek70
Příspěvekod radecek70 » sob dub 03, 2010 11:26:35
Panové světlo mě velice překvapilo , skoušel jsem ho večer a nádhera tlumené i dálkové
radecek70
Příspěvekod martin110r » úte dub 06, 2010 20:38:46
Tak sa musím pochváliť. Ja som teraz cez sviatky tiež prerábal Babettu a už je v nej úspešne implantovaná halogénka H4 12V/35W. Bol som to skúsiť včera a myslím, že je to v pohode. Len ma trošku sklamala jedna vec a síce-niekto tu spomínal, že má na každej cievke 180 závitov a dáva mu to 12 V. Ja mám na každej cievke 240 závitov a dáva mi to 12 V ale iba pri maximálnych otáčkach. Čakal som, že to dá pri plnom plyne viacej. Alebo žeby tá 35 W halogénka robila väčšiu záťaž než obyčajná 35 W žiarovka?
Příspěvekod butan » úte dub 06, 2010 21:22:49
martin110r píše: Ja mám na každej cievke 240 závitov a dáva mi to 12 V ale iba pri maximálnych otáčkach. Čakal som, že to dá pri plnom plyne viacej.
No potom zmenšením počtu závitů, řekněme o 10% by napětí při plných otáčkách mělo stoupnout, ale napětí při volnoběhu naopak klesnout.
Příspěvekod martin110r » úte dub 06, 2010 21:26:37
Fuha, to už je dosť brutálny zásah zase z tých cievok odmotávať. Asi to nechám tak. Aspoň mi vydržia žiarovky dlhšie, keď nebudú prežhavené.
EDIT:
Tak som si dnes počkal, kým sa zotmie a išiel som sa na Babette prevetrať. Krása. Tá Babetta v živote tak výborne nesvietila. Kto jazdí v noci, jednoznačne odporúčam tú elektriku upraviť. Halogénka urobí svoje a diaľkové svetlo oceníte zvlášt mimo obce kde nie je žiadne svetlo z pouličných lámp.
Příspěvekod Ajo » čtv dub 08, 2010 14:58:53
Martin: hrúbku drôtu máš 0.6 mm ?
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Příspěvekod martin110r » čtv dub 08, 2010 16:21:55
Drôt bez izolácie je hrubý 0,63 mm. S lakom je to cca 0,7 mm.
