Databáza vyrobených Babiett
Příspěvekod martin110r » stř úno 03, 2010 21:12:21
Chcem sa opýtať, existuje nejaká databáza, respektíve záznamy o vyrobených Babettách? Žeby som napríklad zadal číslo rámu, číslo motoru, rok výroby a dozvedel sa kedy bola vyrobená (deň, mesiac), akej bola farby atď. Viem, že majitelia škodoviek si to cez archív v múzeu Mladá Boleslav môžu zistiť. My Babeťťáci takú možnosť nemáme?
Re: Databáza vyrobených Babiett
Příspěvekod Tom_R » stř úno 03, 2010 22:45:02
Martin tak o to jsem se taky jednu dobu zajímal, ale nic jsem nezjístil taky by mě zajímal jestli je rok výroby stejný jako je v techničáku i ta původní barva nejjednodušší to mají ti co jsou jediní majitelé Babetty :)
Tom_R
Příspěvekod martin110r » stř úno 03, 2010 22:54:07
Veď o to ide presne ako píšeš. Veľa majiteľov a človek netuší. Ja som tretí majiteľ, v techničáku som si našiel iba kedy ju prvý majiteľ kúpil (záznam z Mototechny) a farba určite nie je pôvodná. O tom viem, že ju predchádzajúci majiteľ menil. Ale aká bola z výroby to netuším.
Příspěvekod Tom_R » stř úno 03, 2010 23:14:44
Tak já jsem čtvrtý majitel Babetty a mám od ní pouze malý techničák a tam ani není barva jen rok výroby a když jsem jí předminulý rok na podzim kupoval tak měla najeto 2330 tak to taky nevím jestli to sedí ale motor byl jakoby v originál stavu a určitě na ní nikdo nedělal výbrus, ale ted už mám nalítané přes deset tisíc kilometrů a ty taky vypadáš že ti dálkové trasy nedělají problém podle toho jak jsem si četl tvůj výlet na horní a dolní nadrž. a pokud se letos zadaří a bude nějaký schopný kámoš kterému půjčím druhou babettu tak bych chtěl jet do Zuberce na Slovensko mám tam rodinu a z domy to mám necelých 200km
Tom_R
Příspěvekod martin110r » čtv úno 04, 2010 18:14:27
No ano, ja mám Babettu od júla (července) 2009. Keď som ju dostal mala na tachomtri 13 800 km, dnes má 16 124 km. A to už od novembra (listopadu) na nej nejazdím, keďže som na zimu zrušil zákonnú poistku. Zatiaľ moja najdlhšia trasa bola zhruba 100 km. Ale inak v lete cez prázdniny sa chystám na Babette na Oravskú priehradu. Mám to cca 70-80 km za domom a v živote som tam nebol tak pôjdem pozrieť. Trošku mi robí starosti prechod cez Huty, je tam dosť veľké stúpanie, ale keď zvládla stúpanie na Čierny Váh-hornú nádrž, hoci som musel chladiť valec vodou s postrekovača, tak by Huty tiež mala zvládnuť, keď jej pomôžem s chladením.
Příspěvekod Starec » čtv úno 04, 2010 23:37:41
Určité údaje sa dajú vyčítať z Vinu, vyzerá to takto:
VIN struktura ktorú musí obsahovať každý štítok
Babetta VIN podle ISO Standard bude vyzerať asi takto: TLJ 210 117 JK 1989 456
T - pre Evropu,
L - pre Československo,
J - pre Jawa,
210 pre typ 210 (môže byť napríklad 228,207,213,143,215,225 ),
117 seriové číslo,
J - rok výroby (1989, môže byť aj 89 ),
K - je továreňský kód pridelený pre Kolarovo,
456 doplnkové číslo, rôzné (pravdepodobne sa jedná o množstvo vyrobené v tej ktorej serii)
Ovšem farbu sa tam určite nedozviete, jedine ak by sa pátralo, že v tej ktorej sérii sa aké farby vyrábali, ovšem asi teraz už to nieje možné.
Příspěvekod Jarda » pát úno 05, 2010 20:16:16
Já tam mám TLV 210 000 IK XXXX XXX (ty čísla na konci si nepamatuju)... Včem se liší TLV od TLJ a JK od IK? :-)
Jarda
Příspěvekod milda » sob úno 06, 2010 23:09:08
Já mám babettu pod značkou JAWA, na štítku je rok výroby 1991, dále číslo motoru, a taky VIN ve tvaru TLV 21O108MK xxxxxx. Místo těch křížků je číslo motoru, tedy žádné sériové číslo nebo počet vyrobených kusů. To číslo motoru je pak na štítku i samostatně, také je na bloku motoru, ale je i součástí VIN. Ovšem co lze vyčíst z čísla motoru, to netuším, možná jsou to opravdu údaje, které tu popisoval Starec.
Příspěvekod karci » pát říj 15, 2010 19:42:00
see ja na babette nemam vyrobni stitek a tak chci vedet ci se VIN da zjistit i bez neho/Babetta 210/
karci
Příspěvekod martin110r » pát říj 15, 2010 19:51:37
VIN obsahuje číslo motoru? Ja mám vo VIN číslo rámu.
Příspěvekod karci » pát říj 15, 2010 23:24:43
nevim ale kde najdu to VIN???
karci
Příspěvekod Starec » sob říj 16, 2010 6:45:59
karci: VIN nikde nenájdeš, je to skratka pre indefikačné údaje, vyrazené na štítku, alebo karosérii.
Příspěvekod karci » sob říj 16, 2010 19:42:47
no, ale myslim to cislo kde je vyrazene???
karci
Příspěvekod Starec » sob říj 16, 2010 22:52:13
To čo, nevieš čítať. :?: Na štítku :!: A ten je na ráme pod volantom. :oops:
Příspěvekod karci » ned říj 17, 2010 19:09:43
sak ja viem ale ja ten stitek nemam. a ze ci je jesne nekde vyrazene to cislo
karci
