V jaké rychlosti vám řadí?
Příspěvekod Elixdragon » pon úno 08, 2010 18:02:48
Zdravím všechny příznivce, tak jsem přesedlal z 207 na 210, né že bych 207 zatratil, ale 210 vypadá o poznání lépe. Chtěl jsem se vás zeptat v jaké rychlostí řadí vaše Babetta 2. rychlost? Mě přijde, že docela brzo už mezi cca 10 - 15 km. Nevím jestli je to normální tak se jen ptám. Děkuji za odpověď.
Elixdragon
Re: V jaké rychlosti vám řadí?
Příspěvekod martin110r » pon úno 08, 2010 21:04:58
Záleží na tom, aký máš prevod. Ak ju máš sprevodovanú do pomala, tak bude preraďovať pri nižších rýchlostiach, ak do rýchla tak pri vyšších rýchlostiach. Ja mám prevod primár/rozeta 14/42 zubov a radí mi to tuším okolo 25 km/h. Už si nepamätám presne, keďže teraz cez zimu na Babette nejazdím.
Příspěvekod Elixdragon » pon úno 08, 2010 21:40:47
Aha a dá se to nějak upravit, nebo vyměnit, aby mi to řadilo při vyšší rychlosti? Dnes na křižovatkách se mi zdálo, že by to mohlo řadit později, abych se rychleji rozjel.
Elixdragon
Příspěvekod martin110r » pon úno 08, 2010 21:44:06
Ako som už spomenul, sprevoduj si ju do rýchla, teda buď použi väčší pastorok, alebo menšiu rozetu a buďe ti radiť pri vyšších rýchlostiach. Budeš mať aj vyššiu maximálku, ale celé to bude na úkor ťahu. V kopcoch nebude taká silná a bude mať snahu podraďovať do jednotky.
Příspěvekod Elixdragon » pon úno 08, 2010 22:01:27
Dobrá zkusím to s tou rozetou a uvidíme, mám 65 kg tak snad to nebude tolik znát, ikdyž ten předemnou měl 125 kg, nechápu jak na tom mohl jezdit, zadní tlumiče jsou pěkně křivý, tak jsem se byl optat na zadní tlumiče a jeden 396,- kč tzn. 15 eur. Děkuji jo a jinak mimo téma jsem se chtěl zeptat jak sem vložit foto, chtěl bych se také podělit o fotky svojí 210
Elixdragon
Příspěvekod martin110r » pon úno 08, 2010 22:05:41
Akú vlastne máš rozetu? Pýtam sa, lebo ma to zaujíma či to môže byť rozetou, alebo hľadať chybu niekde inde.
Příspěvekod Elixdragon » pon úno 08, 2010 22:10:44
Tak to netuším hned zítra to sem napíšu.
Elixdragon
Příspěvekod martin110r » pon úno 08, 2010 22:16:13
No ono či to je rozetou. Asi by bolo lepšie, keby si pozrel v akom stave sú spojky, unášače a podobne. Ešte ma napadá taká vec, nikto sa v poslednom čase nehrabal v spojkách? Ono stane sa, že keď spojky rozoberieš a znovu poskladáš, tak chvíľku trvá, než si sadnú a potom to takto blbne.
Příspěvekod Elixdragon » pon úno 08, 2010 22:23:47
Celý motor je po GO, komplet spojky, těsnění atd. Pouze dnes jsem na ní opatrně jezdil a potom jsem jel z práce domů.
Elixdragon
Příspěvekod martin110r » pon úno 08, 2010 22:38:58
Zatiaľ "hoď na to bobek" a jazdi. Je dosť možné, že po takých 30 km v mestskej premávke, kde stojíš na každej križovatke a rozbiehaš sa si tie spojky sadnú a problém zmizne. Niečo podobné robilo aj mne.
Příspěvekod Elixdragon » pon úno 08, 2010 22:41:16
Tak jo, říkal mi, že si to bude všechno sedat tak ať nejezdím na plný plyn, že je zapotřebí to zajed. Díky.
Elixdragon
Příspěvekod martin110r » pon úno 08, 2010 22:53:49
No čiže ako ti bolo povedané, nejazdi na plný plyn. Motor po GO to naozaj nemá rád. Hlavne v zábehu nešetri na oleji a zabudni na riedenie 1:50. Motor potrebuje teraz trochu viac oleja kým je v zábehu, aby si ho nepridrel.
Příspěvekod Elixdragon » pon úno 08, 2010 23:12:21
mám naředěno 1:33
Elixdragon
Příspěvekod martin110r » pon úno 08, 2010 23:29:30
Pre zábeh je to dobrý pomer.
Příspěvekod LADAIII » ned úno 14, 2010 17:07:05
No budiz,ale pro zabeh se uvadi 1:25.. samozrejme zalezi i na kvalite oleje..
