od martin110r » čtv úno 18, 2010 19:57:18
V návode som sa dočítal, že pri výmene treba použiť aj preplachový olej. Používate ho, alebo starý olej vypustíte a rovno nalejete nový?
- Veterán fóra II. stupně
od Tom_R » čtv úno 18, 2010 22:43:21
JJ jeto tam psané proto aby se vypláhli kovové mikrotřísky, ale osobně si myslím že je to u babety zbytečnélépe uděláš pokud ten olej vyleješ ještě v té době jak máš ješt horký motor
Tom_R
- Mistr fóra...
od butan » čtv úno 18, 2010 23:07:54
Novou starou Babettu, o jejímž osudu nic nevím radši propláchnu, dělám to naftou... Při dalších výměnách už ne.
- Specialista I. třídy...
od martin110r » pát úno 19, 2010 19:41:46
Aha, čiže podľa vašich názorov som pravdepodobne chybu neurobil, keď som nespravil preplach. Babettu máme v rodine už 6 rokov, takže o jej "minulosti" niečo viem, olej bol minimálne dvakrát menený no a teraz som ho vymenil tak, že som Babettu najprv zohrial.
