karbec
karbec
Příspěvekod samot0506 » pát úno 26, 2010 20:25:09
Zdar chci se zeptat jaký karbec je lepší Jikov nebo Dell myslím tím seřízení,funkčnost atd.Dell se prodává s plyn.lankem bude pasovat na orig.rychlopal díky za odpověd
samot0506
Re: karbec
Příspěvekod llap » sob úno 27, 2010 0:56:01
JJ bude, ale hnes si hk němu objednej další lanko do náhrady. Špatně se zhánejí.
Luk
llap
Re: karbec
Příspěvekod samot0506 » sob úno 27, 2010 8:58:15
No a který je teda lepší ? :D
samot0506
Re: karbec
Příspěvekod llap » sob úno 27, 2010 19:23:27
Samozřejmě originál, ale ten se dá špatně sehnat. Já mám dva!!!
luk
llap
Re: karbec
Příspěvekod LADAIII » sob úno 27, 2010 23:02:57
na Aukru se obcas zadari, cena je tak do petikila, pokud ti nevadi starsi. Ale pokud mas v poradku jehlu a trysky, je to jedno.
Uz jsem chtel taky shanet jinej, myslel jsem ze ten muj rozbiju na kusy,ale pak sem zjistil ze to bylo jen mou blbosti a opravdu se vyplati dusledne dorzovat nastaveni plovaku a prestal tect.
Re: karbec
Příspěvekod samot0506 » ned úno 28, 2010 8:41:59
No ale když se Dell montoval na poslední babči tak nemůže být přece taky špatnej ne? :roll:
samot0506
Re: karbec
Příspěvekod martin110r » ned úno 28, 2010 17:51:15
Neviem. Osobne mám na Babette originál Jikov a nemám s ním žiadne problémy. Stačí ho raz poriadne nastaviť a potom Babetta šlape ako hodinky a žiadne problémy s točiacim sa zadným kolesom, nedržaním voľnobehu a podobne. Čiže nešpekuloval by som. Nechaj tam to, čo je od výroby a určite tým nič nepokazíš.
Re: karbec
Příspěvekod milda » ned úno 28, 2010 17:57:50
Zkoušel jsem dell-orto na svojí babettě, a lepší než jikov určitě není. Zaprvé je o hodně hlučnější, pokud neuděláš nějaké úpravy na sání. Pak jsem měl pocit, že za studena motor hůř táhne než s jikovem, po zahřátí se rozdíl ztratil. Asi má chudší směs, a to je další problém, nedá se nastavit (snad výměnou trysek, ale neměl jsem ho rozebraný tak nevím jistě). Dell-orto má pouze šroub na nastavení volnoběžných otáček, jinak nic. Jako jedinou výhodu bych viděl že má svoje sítko na přívodu paliva (ale není problém před jikov napíchnout na hadičku filtr), takže žádná velká výhoda to není. Pak že výborně startuje, možná je pro někoho i výhodné že nemusí nic nastavovat, prostě namontovat a jezdit, nic víc a nic míň. Nakonec jsem si dal ale zpátky jikov a dell-orto mám jako zálohu, hlavně kvůli tomu zvuku. Takže asi tolik :wink:
Re: karbec
Příspěvekod samot0506 » ned úno 28, 2010 19:50:24
Děkuji za názory
samot0506
Karbec z jawa
Příspěvekod Martin.Fel » úte bře 09, 2010 21:31:40
čus, hale nevím jak je na tom orig. karbec ale lepší je DellOrto, měl sem ho taky a byl lepší,
ale teď sem si s ní hrál nejdriv sem tam dal z jawa 550 a ten tam pasuje, jelo mi to z 45 a z karbecem 54, otáčky nic moc, ale mnohem větší nez s orig. ale chce si s tím pohrát.
a teď sem tam dal karbec z jawa 23, z plyn lankem na pionýra a ještě až bude lepší počasí tak to musím seštělovat, ale teď to nemám sestelovaný a je to v poho, ale volnooběh ještě nic moc, chvíli v poho a pak chcípne. říkám chce to seřídit, ale na zvětšení rychlosti a síly, je mnohem více způsobů.
Třeba Kámoš Má Babettu 210, zvětšený všechny kanálky. udělaný kolena a výfuk láďák, a karbec ze sport. filtrm, a jede mu cca +-75kmh, a GO motoru, ale seřízení mu prej trvalo tejden, ale 40kmh, je tam hned, ne jako ze to drží pod plným jak dlouho todle prostě 40 v poho, 70 v poho xD ale je to o držku xD
NjN věcí je hodně ! xD
Martin.Fel
