Filtr paliva ? Jo nebo Ne?
Re: Filtr paliva ? Jo nebo Ne?
Příspěvekod Matrix » sob srp 08, 2009 23:59:37
Je dobré ho mít, ale jak který typ. Výkon ti nezvýší, spotřebu nesníží, ale zamezí ucpání trysek karburátoru. Já si koupil nové sítko na palivový kohout do nadrže. Filtr na hadičku mezi kohout a karburátor sem zrušil.
Naposledy upravil Matrix dne ned srp 09, 2009 22:13:12, celkově upraveno 1
Matrix
Příspěvekod BabettaDV » ned srp 09, 2009 22:08:38
Takže až budu mít volnou korunu tak si to koupim, Díky :wink:
BabettaDV
Příspěvekod BabettaDV » stř srp 19, 2009 12:14:39
tak jsem si ho koupil, je to ten malý placatý stál mne 45 Kč
BabettaDV
Příspěvekod martin110r » pon srp 24, 2009 21:14:30
Ja uvažujem, že si tiež kúpim palivový filter. Chcem sa ale opýtať, má význam ho vôbec dávať do Babetty, keď nemám hrdzavú nádrž? Nádrž mám po 14. rokoch ako novú, neni v nej ani náznak hrdze.
Příspěvekod Matrix » pon srp 24, 2009 21:27:44
Bádal sem nad tím taky. Palivový kohout má sám o sobě sítko, které je poměrně dost husté. Koupil sem si filtr, který je takový maličký hranatý a dává se mezi kohout a karbec. Zjistil jsem že jeho hrubost je stejná jako hrubost toho sítka palivovýho kohoutu, tudíž by nemělo smysl dávat téměř dvě stejné sítka za sebe, když bezpečně vše odfiltruje již filtr v nádrži na palivovým kohoutu.
Matrix
Příspěvekod BabettaDV » úte zář 08, 2009 20:02:27
Ano, já jsem jej koupil pouze jako prevenci, protože se domnívám, že se hodně brzy rozpadne ten v nádrži. Myslím si, že ten nejmenší rez se dostane přes ten v nádrži a pak nastupuje ten mimo, protože ten co jsem koupil je jemější.
BabettaDV
Příspěvekod martin110r » pon led 25, 2010 19:22:35
Neviete niekto, kde by som mohol zohnať takýto filter, aký je na obrázku? Na Slovensku ho nemôžem nájsť a posielanie z Česka znamená niekoľkonásobné predraženie.
Příspěvekod Angelo » úte led 26, 2010 20:50:24
Tenhle přesně mam :D , já ho koupil v mototechně, nebo taky na burze jsem ho viděl.
Příspěvekod martin110r » úte led 26, 2010 20:52:42
A aké máš skúsenosti s týmto filtrom?
Příspěvekod martin110r » ned bře 21, 2010 20:18:40
No tak som si dal na Babettu palivový filter a bohužiaľ, musím sa prikloniť k skupine nespokojných majiteľov. Keď som filter nemal tak som vyjazdil benzín do poslednej kvapky. Dnes som išiel 20 km trasu a vedel som, že mám málo benzínu a nemám pri sebe olej, takže tankovanie na benzínke neprichádzalo v úvahu. Tak som išiel opatrne domov, nevytáčal som to do otáčok aby nemala vysokú spotrebu a každú chvílku som zastavoval a baterkou svietil do nádrže. Keď som videl v nádrži ešte asi 3 deci benzínu a domov mi ostávali cca 4 km trošku som Babettu prevetral v otáčkach, lebo mi bolo jasné, že to mi musí vystačiť. Už som bol asi 600 metrov od domu keď Babetta z ničoho nič začala vynechávať a zhasla. Vravím si, že to neni možné, aby to zožralo na 4 km 3 deci benzínu. Otvorím nádrž, posvietim baterkou a ejhle v nádrži si veselo špliechali cca 2-3 deci benzínu. Čiže zajtra pôjde filter preč. Keď to dokázalo bez filtra najazdiť vyše 16 000 km a nikdy žiadny problém, bude jazdiť bez filtra aj naďalej.
Příspěvekod Angelo » ned bře 21, 2010 20:53:01
to je zajímavý, že to ovlivnil ten filtr, dyt ten tomu nijak nebrání aby si vyjel všechen benzín
Příspěvekod Jenda » pon bře 22, 2010 0:10:17
Filtr tam nech, vyměň palivový kohout...
Jenda
Site Admin
Site Admin
Příspěvekod LADAIII » pon bře 22, 2010 0:22:21
neni treba menit, lze ho rozdelat a vymenit tesneni, popr. procistit a to dukladne vc. sitka v nadrzi. Oprava za 10kc.
Příspěvekod martin110r » pon bře 22, 2010 15:51:32
Neverím tomu, že to robí palivový kohút. Ešte minulý týždeň som tam filter nemal a pred víkendom som vyjazdil nádrž úplne dosucha. Dal som palivový filter, dolial benzín a zrazu to nevyjazdí dosucha. Divné, že by sa dodrbal palivový kohút z ničoho nič práve v ten moment, keď tam dám palivový filter. A som si istý, že keď ten filter dám teraz preč, tak mi Babetta naštartuje a ešte dojde so zvyškom benzínu na benzínku.
Příspěvekod Kewin » úte bře 23, 2010 21:15:28
Taky jsem si ho koupil zatim mam nadrž plnu rezy ale koupil jsem ho přesně takovy jaky je na fotce maly čtvercový zatim na zkušebni start jsem si udělal nadrž z petky :-) abych ji dnes aspon našlap ale až dořešim a sešteluju to a dam dokupy nadrž bude tam :-) :wink:
Kewin
Zpět na Benzín a oleje
