POMALÝ ROZJEZD 210
POMALÝ ROZJEZD 210
Příspěvekod Firecracker » stř dub 28, 2010 12:31:09
Ahoj,
mám pocit, že se mě Bettka rozjíždí fakt velmi pomalu a třeba do kopce tu vůbec netáhne když je kopec prudší a další tak mě předbíhají důchodci s holema a nakonec musím sesednout a tlačit. Když, už se ale rozjede tak jede docela dobře naměřil jsem 56km/h ale to bylo učitě z kopce :-) Má někdo nějaký typ čím by to mohlo být?
Firecracker
Re: POMALÝ ROZJEZD 210
Příspěvekod Angelo » stř dub 28, 2010 20:05:11
mě tohle dělal ucpanej vejfuk, pořádně vyčistit-vypálit vložku a koleno project lankem upnutým do vrtačky a na konci roztřepeným(to mi poradil martin110r a funguje to báječně)
Příspěvekod Firecracker » čtv dub 29, 2010 13:43:41
no vyzkoušet to můžu, ale výfuk mě měchanik vypaloval autogenem asi před týdnem :-/
Firecracker
Příspěvekod Starec » čtv dub 29, 2010 18:18:25
Skús vymeniť guferá na kľukovej skrini, ak nepomôže tak bude potrebný výbrus. Koľko má najazdené?
Příspěvekod Firecracker » čtv dub 29, 2010 18:47:46
zjistil jsem že například pokud to neroztlačím tak se nerozjedu. Motor je nastartovaný, ale táhne to tak mizerně že stojím a dřív bych spadnul než bych se rozjel, asi tam bude něco špatně. Odhadem tak 3-4 tisíce. Je možné aby tam byla zaseklá dvojka ?
Firecracker
Příspěvekod Starec » čtv dub 29, 2010 18:55:16
Dosť chaoticky to popisuješ. Tak babča sa ti pohne z miesta, alebo nie. Ak nie tak môže byť problém z volnobežkou. Ak sa ti pohne, ale nevládze, tak problém bude z výkonom.
Příspěvekod Firecracker » pát dub 30, 2010 0:55:03
jde o to že když ji neroztlačím tak se nerozjede, jakmile nabyde nějakou rychlost danou roztlačením tak pak jede, Ale v tuhle chvíli už je to jedno. Rozjížděl jsem se na semaforech, něco tam zaškvrčelo zapraskalo a konec pak ještě chvilku motor běžel ale nepřenášela se síla na kola, takže je asi rozbitá převodovka/spojka zadní kolo se sotva točí, je hodně zbržděné při tlačení se občasně zasekne i když je vypojený motor a a zní to jako by v tom byli rozbité skleničky :-)
Firecracker
Příspěvekod Starec » pát dub 30, 2010 19:49:55
No škoda, bola v háji predlohová hriadeľ (voľnobežka) ale v jednom máš šťastie, že sa ti to nestalo počas jazdi, mohlo to skončiť škaredo. No čo už, tak či tak to treba poliť.
Příspěvekod Firecracker » sob kvě 01, 2010 14:59:01
jo jo to máš pravdu. Dokázal by jsi odhadnout na kolik to tak může přijít když by se dělala GO na spojce, převodovce i motoru ?
Firecracker
Příspěvekod Starec » sob kvě 01, 2010 15:34:15
To je ťažko odhadnúť pokiaľ sa motor nerozoberie, kto vie aké rošanbo to v prevodovke urobilo, snáď pošla len ta voľnobežka, to je do 450 korún. Ovšem neviem čo zo spojkami, čo tam treba meniť. Tak zhruba by som materiál nad 2000-2500 no a ak to dáš do servisu tak to znásob dvoma. Ja robím GO, ale ak by si mi aj motor poslal, tak je veľké poštovné a to potom máš jedno či si to dáš opraviť niekde u vás. Najlepšie by bolo, ak by si to spravil sám, však ťa už niekto navedie čo a ako.
