Karburátor protejká
Karburátor protejká
Příspěvekod Angelo » sob kvě 08, 2010 20:23:33
Zdravim, dnes jsem se vrhnul na vyměnu jehlovýho ventilu a těsnění pod nim. Když jsem byl koupit to těsnění tak měli jenom gumový, že prej chodilo fibrový ale teď přišlo gumový. Tak jsem vesele všechno vyměnil, vyčistil trysky. Namontuju na Babettu, zapnu benzín a ejhle, z karbecu začalo téct, jako by jim to jenom protejkalo. Tak jsem ho zase vymontoval a zkusil dát plovák z druhý babetty, kde to všechno fungovalo. Namontuju, zapnu benzín a nic neteče, tak jásam. Asi za hodinku sem to jel project nastartuju a jedu, bylo to neuvěřitelně líný, kouknu na karbec zase z něho teče jako předtim i když je vyplej motor. Upozorňuji že plovák je nastavenej správně, kontroloval jsem ho. Nevíte čím by to mohly být???? Mě napadá jedině to těsnění pod ten jehlovej ventil nebo i ten ventil??
Díký moc, už jsem z toho zoufalej!!!
Re: Karburátor protejká
Příspěvekod Angelo » ned kvě 09, 2010 17:08:33
Tak jsem se dneska na to kouk a samozřejmě že to byla ta super novinka, to gumový těsnění pod jehlovym ventilem, dal jsem tam to starý vohlodaný, fibrový na to novej ventil a je sucho.
Příspěvekod Aivori » pon kvě 10, 2010 15:31:32
jaký jehlový ventil myslíš ??
Aivori
Příspěvekod Angelo » pon kvě 10, 2010 18:09:38
Myslím, ten co je v karburátoru, jak na něj tlačí plovák: http://www.motokramek.cz/jehlovy-ventil ... u-babetta/
Příspěvekod Matrix » stř kvě 12, 2010 22:57:48
To je zvláštní, já tam mám taky gumový a nikde mi nic neteče.
Matrix
Příspěvekod Angelo » čtv kvě 13, 2010 11:05:35
Tak dobře, dám mu ještě jednu šanci. Zkusim to gumový dát do druhý Babetty, co to udělá.
Příspěvekod Matrix » čtv kvě 13, 2010 11:12:05
A když sem to provozoval úplně bez těsnění tak mi to neprotejkalo taky.
Matrix
Příspěvekod Angelo » čtv kvě 13, 2010 14:31:37
jo?? Tak že by to bylo nakonec tim trochu víc nastavenym plovákem.
Příspěvekod Mistr Vlada » čtv kvě 13, 2010 20:47:15
Každá Babetta kterou jsem kdy rozebíral mněla těsnění gumoví. Nikdy mi to neprotékalo. Bez těsnění jsem to nezkoušel. Proč taky když tam to těsnění ma být.
Jednorychlostní Babetta 210 je Babetta 215 a né Babetta 207.
Mistr Vlada
Příspěvekod Angelo » čtv kvě 13, 2010 22:51:35
To já měl zase všude fibrový.
Příspěvekod lemfi » stř čer 02, 2010 21:34:31
Zdravím,koupil jsem Babetku 207/300 a rád bych jí zprovoznil,prosím o radu jak nastavit plovák,pořád se mi uchlastává,díky.
lemfi
Vítej ve fóru...
Příspěvekod Angelo » stř čer 02, 2010 22:23:21
Zdravim, vítej ve fóru, jak se nastavuje plovák máš tady: http://www.babetta.eu.sk/stare/viewtopi ... 65b8c93da5
Jinak se hluboce omlouvám gumovému těsnění pod jehlovej ventil, na zkoušku jsem ho tam dal a na to starej ventil a zatim neteče!
Příspěvekod LADAIII » čtv čer 03, 2010 19:55:14
Predevcirem jsem s tim taky dost laboroval (protikajici karbec), ruzne jsem zkousel ty ventily rozdelavat a cistit,ale ani zaboha nic. Tak jsem koupil jiny, tekto to taky jako o zivot. Tesninei jsem vymenil take (fibrovane) a take nepomohlo. Tak jsem nakonec pouzil novej plovak, puvodne jsem se tomu chtel vyhnout, protoze je o fous vetsi nez byvaval v babette a je pokoj. Ja jsem si totiz sve dva plovaky kdysi nechtene zcvaknul a ted maji mensi objem. Ale az donedavna to drzelo. Rozdelaval jsem ten zasr... karbec aspon 15x a 100% to bylo plovakem v mem pripade. Jeste samozrjeme doporucuju nastavit spravne vysku hladiny.
Příspěvekod Starec » čtv čer 03, 2010 22:15:09
Ak je plavák pozahínaný, postláčaný, stačí ho dať prevariť do čistej vody asi na 10 - 15 min. Pokiaľ tie prieliačini nie sú veľmi hlboké plavák sa vnútorným tlakom nafukne a z časti vyrovná, ovšem nesmie byť niekde na zvaroch prasknutý.
Příspěvekod LADAIII » čtv čer 03, 2010 22:26:32
zrovna sem premyslel ze to zkusim horkovzdusnou pistoli,ale ten cin by to asi nevydrzel :) ta varici voda je lepci. Ja uz ho stejne dvakrat opravoval, teklo do nej, tak jsem ho pajel a pak diky sve neodborne manipulaci zase pokazil.
