Stabilizátor napätia - anketa
Máte na Babette stabilizátor napätia?
ÁNO
28
35%
NIE
51
65%
Celkem hlasů : 79
Re: Stabilizátor napätia - anketa
Příspěvekod butan » čtv kvě 06, 2010 10:43:22
Protože cena omezovače, ale i tyristoru několikanásobně převyšuje cenu použitých součástek, načrtnul jsem schémátko, kdyby si to někdo chtěl postavit. Omezovač na 6V by se dal udělat i jinak, se dvěma výkonovými tranzistory PNP a NPN, ale u 12V už by se otvíral přechod b-e, tak jsem nakreslil výkonovou zenerku v můstkovém usměrňovači.
Kondík je 10uF, ale všeje to jen nástřel, hodnoty se musejí doladit při realizaci. Ten kondík je aby to nekmitalo.
Někdy když bude víc času bych zkusím navrhnout tyristorový omezovač, ten by mohl být bezztrátorvý, v praxi by topil řekněme 5W při výkonu alternátoru 40W. Na netu je pár zapojení tyristorových regulátorů nabíjení baterky. Ale omezovač který má vedle sebe jen žárovku už není tak jednoduché udělat, schéma není nikde. Ale omezovač od vape, kerý patří k 60W alternátoru je určitě tohohle typu.
Naposledy upravil butan dne čtv kvě 06, 2010 16:29:54, celkově upraveno 2
Příspěvekod Matrix » čtv kvě 06, 2010 12:39:54
butan píše:A ještě technický dotaz k fóru, dají se obrázky nějak naformátovat aby byly vedle sebe?
Jedině vkládat vedle sebe jako linky na obrázky z jiného serveru a dát to mezi Img tagy.
Matrix
Příspěvekod martin110r » čtv kvě 06, 2010 15:16:59
No to nevypadá zle. Len neviem prečítať to označenie kondenzátoru, Je tam niečo/20V. Predpokladám, že celé sa to pripája ako klasický Babeťťácky stabilizátor, teda jeden koniec paralelne ku svetelnej vetve a druhý koniec na kostru Babetty.
PS=>Butan: Peniaze pošlem dnes. Po minulé dni som nestíhal, učím sa na maturitu tak som to dáko pustil z hlavy. Činí do 320 Kč (189 Kč stab. + 110 Kč pošt. + 20 Kč žiarovky)
Příspěvekod martin110r » stř čer 02, 2010 12:15:40
Tak som si dnes nakúpil súčiastky a v sobotu skúsim vyrobiť omezovač podľa schémy, čo tu dal Butan. Potom dám vedieť, ako to dopadlo.
Příspěvekod Graun » ned črc 25, 2010 20:45:20
Mám úplně stejné řešení jako tady dával Butan. Já jsem to však dokupoval a instaloval do světla sám, takže nemám to z výroby :wink: Mám ještě ten původní obal, kde je uvedena fa Sapro z Třince.
Babeta 210, ročník 1984, momentálně po GO motoru, takže zajíždím
Graun
Příspěvekod butan » úte srp 10, 2010 15:41:15
O víkendu jsem odpálil tovární omezovač. To je dobrá příležitost k jeho analýze. Uvnitř je toto:
Omezovač
Tranzistor BD682 koupíte vhttp://www.gme.cz za 5kč.
Je to elegantnější řešení než zapojení které jsem vymyslel. Zenerky nemusíte chladit. Toto zapojení není nijak ošizené, klidně sežere 50W, pokud ho přiděláte na dobrý chladič. A je jedno zda na ten chladič přiděláte originální modrou kostku, nebo svůj bastl.
Pokud to někdo budete stavět, zapojte mezi báze tranzistorů odpor 10k. Sníží se tak zbytkový proud omezovače při napětí pod 12V.
Odpálené tranzistory byly v izolovaném pouzdře, takové se mi nikde sehnat nepodařilo, ale slídová podložka pod ten horní tranzistor to řeší taky.
Naposledy upravil butan dne čtv srp 12, 2010 20:03:17, celkově upraveno 2
Příspěvekod martin110r » úte srp 10, 2010 15:44:37
Díky za schému. Pozerám, že udávaš pri tranzistore výkonovú stratu 40 W. Ok, už sa nedivím, že mne to po previnutí alternátora odpálilo obmedzovač :lol: .
EDIT
Na druhej strane obmedzovač spravený podľa tvojej prvej schémy tiež v konečnej podobe nevypadá zle. Je síce o trochu väčší, než ten modrý, ale je to aj tým, že ja som si ho voľbou súčiastok nadimenzoval na výkonovú stratu cca 80-100 W. Keby som ho ho chce dimenzovať na výkonovú stratu 30-40 W, tak bude značne menší, možno rovnakých rozmerov ako tento modrý.
Příspěvekod butan » pát srp 13, 2010 19:18:42
Už jsem to psal jednou, já nejsem příznivcem zbytečného pálení výkonu v omezovači. Přidám tedy konkrétní řešení pro 60W úpravu.
Omezovač bych zapojil až za vypínač, a k 60W žárovce by mohl stačit originální modrý omezovač, vybavený hliníkovým chladičem na cca 20W. Pro případ spálení žárovky, bych na chladič umístil nevratnou tepelnou pojistku na 133°C. Ta by při přehřátí zcela odpojila vinutí alternátoru. Výměna je sice jen s páječkou, ale i tu žárovku 60W na koleně nevyměníte, a předpokládám že pár let vydrží.
Naposledy upravil butan dne čtv pro 23, 2010 20:38:33, celkově upraveno 1
Příspěvekod kubo HC » úte pro 21, 2010 19:05:49
chlapci som začinajuci mechanik elektrotechnik (2ročnik) veci ako plošak, kyselinu doma mama plošak viem vyleptat myslite ze to zvladnem vyrobit tranzistory kupim ostatne sučiatky by som mal mať v mojej zbierke, do buducnosti by som chcel previnuť cievky na 12V a posledna otazka ale podla môjho usudku najdôležitejšia nedal by sa použiť stabilizator zo Simsona? s12V systemom?
kubo HC
Příspěvekod dolly » čtv pro 30, 2010 16:27:13
A co tahle dát dvě zenerky antisériově (nějaký výkonový, nebo větší počet kusů), nebo použít transil, kterej je stavěnej na půlsní zátěž? ;)
Já mám na bábě dělanej omezovač z antisériově zapojenejch zenerovek(transil jsem zrovna neměl doma a byl jsem línej ho objednávat) a ani jedna žárovka za poslední rok :) :)
Naposledy upravil dolly dne stř zář 21, 2011 17:13:04, celkově upraveno 1
dolly
Příspěvekod lupusnek » pon kvě 23, 2011 15:39:12
Já ho tam asi dám protože mi to žere neskutečným způsobem žárovky, zhruba po 100 metrech to spálí i 12 V žárovky
lupusnek
Příspěvekod heslar » pon kvě 23, 2011 17:42:03
Vlastny stabilizator a nie obmedzovac napatia ... lepsie nezozenietie ani v obchodoch....(viac v teme nadstavbova elektronika)... odvtedy ako ho mam ani jedna ziarovka neodletela
heslar
Příspěvekod ici.m » stř srp 15, 2012 9:42:16
zaujimalo by ma, ci niekto robil stabilizator, podla butanovej schemy? lebo ja som ho skusal a funguje len ked zmenim polaritu jednej zenerovej diody
ici.m
Příspěvekod Artifex » ned zář 20, 2015 16:17:57
Tak jsem konečně koupil a nainstaloval omezovač napětí, konkrétně tenhle model:
Nedalo mi to a musel jsem proměřit jestli vůbec funguje, vytáhl jsem osciloskop a výsledek je přijatelný. Na volnoběh (~2000RPM) dává cca 5,2V~ (10,39V peak to peak), vytočené na max otáčky s kolem nahoře (takže při jízdě nedosažitelné) 6,92V~ (13,85V peak to peak) takže omezovač funguje na výbornou, neomezuje sice na 6V přesně, necelých 7V na prasácky vytočeném zdroji je ale více než dobrý výsledek.
Volnoběh
Vytočené
Artifex
Příspěvekod Pavel » pon zář 21, 2015 9:01:13
Tady u těch krabiček je to spíš o tom, jaké dokáží odvádět teplo. Přece jenom chladič není dimenzován na 20W ztrátové teplo, ale jen v jednotkách wattů. Stačí, aby ti prdla žárovka stářím nebo co se stává často, tak přestane svítit vlivem oxidace na dosedací ploše a najednou ti bude omezovač víc topit, až se spálí.
