problém s výkonem
problém s výkonem
Příspěvekod SAAO_Nardack » ned čer 06, 2010 1:42:36
Ahoj,
měl sem problém s babetou 210, ztratila výkon. Pročet sem fórum a pak sem vyčistil karbec, vejfuk a koupil novou svíčku. Asi sem něco špatně dal dohromady. Sice teď už startuje na první našlápnutí, ale zase má ohromnej výkon i když nedržím plyn, úplně sama se rozjíždí. Dal sem šroub volnoběhu na nulu i směs a přesto se zadní kolo točilo jako o závod. Nevíte čím by to mohlo být ? Špatně sem dal lanko do jehly? Opravdu nevím,čím by to jinak bylo.
Díky :arrow:
SAAO_Nardack
Re: problém s výkonem
Příspěvekod Fajn-Tom » ned čer 06, 2010 9:26:35
šroub volnobehu na nulu? tím myslíš co?
Příspěvekod SAAO_Nardack » ned čer 06, 2010 11:35:34
Tím myslim šroub vlevo od směsy sem úplně zatočil na doraz.
Naposledy upravil SAAO_Nardack dne ned čer 06, 2010 12:08:40, celkově upraveno 1
SAAO_Nardack
Příspěvekod Ajo » ned čer 06, 2010 11:56:44
ty si ten šrob zatočil na doraz ?
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Příspěvekod SAAO_Nardack » ned čer 06, 2010 12:08:57
Ano
SAAO_Nardack
Příspěvekod Ajo » ned čer 06, 2010 12:23:07
Keď šrob zatáčaš otáčky zvyšuješ takže zatoč ten šrob voľnobehu na doraz ale nijako brutálne ho nedoťahuj len tak na ľahko a vytoč približne dve otáčky potom na naštartovanom motore si už doladíš voľnobeh aby sa netočilo koleso a ihlu na karburátore nastav na druhý zárez zhora ak to tak nemáš. a šrob bohatosti zmesi máš nastavený ako ?
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Příspěvekod Tom_R » ned čer 06, 2010 12:30:56
šroub volnoběhu nedotahovat na doraz a povolit o jednu a půl otáčku to musíš udělat s šroubem bohatosti směsi
Tom_R
Příspěvekod SAAO_Nardack » ned čer 06, 2010 14:12:57
Díky moc. Směs mám podle návodu zde, 1 a kousek otočení. Takže já to teď mám vlastně nastavený tak, aby se to mělo co největší výkon při volnoběhu, že? Hned co dorazim domu,to zkusím a napíšu vám.
SAAO_Nardack
Příspěvekod Fajn-Tom » ned čer 06, 2010 17:51:57
ne nemáš to tak nastavený, máš jen víc otevřený šoupátko, je to stejný jako bys měl přidaný plyn
Příspěvekod SAAO_Nardack » ned čer 06, 2010 19:07:48
Tak už to šlape jako hodinky! Díky moc :) Byl špatně nastavený šroub volnoběhu, montoval sem to pořád naopak :D
SAAO_Nardack
