od Pat » úte pro 18, 2012 19:25:15
Jsou uplne stejny, jen ten s tim vetsi krytem by mel mit mensi hlucnost.
Sytic se zapina takovou packou na leve strane karbecu. Funguje stejne jako u jikovu co sem videl fotky, osobne ho nemam.
- Zasloužilý uživatel
od mirra99 » úte pro 18, 2012 19:28:09
Taky se ted dívám že mají stejné těla nemá ten větší filt lepší předpoklad pro přípravu směsi? Sytič funguje stejně jak na bebetě že se vypíná otočením plynu?
mirra99
- Mistr fóra...
od Pat » úte pro 18, 2012 19:45:43
JJ podle konstrukce co sem videl na fotkach by se to melo vypinat stejne. Nema lepsi pripravu, ten vetsi jen lip tlumi vibrace vzduchu (hluk), jinej rozdil tam neni.
od mirra99 » úte pro 18, 2012 19:49:46
tak pak nevím proč na fichtlkrámku ho má tak drahý. Zeptám se ještě jinak má to vůbec význam měnit origo karburátor za toto delorto?
mirra99
- Mistr fóra...
od Pat » úte pro 18, 2012 19:58:31
To ti ja osobne nereknu, ale ja bych to vymenil.
Vice nazoru si precti tady nekde na foru, jen hledej. Dost se o tom mluvilo.
od mirra99 » úte pro 18, 2012 20:17:13
Omlouvám se za založení příspěvku prosím o smazání našel jsem celé vlákno
viewtopic.php?f=4&t=401&start=15
mirra99
- Mistr fóra...
