Karburátor Dellorto
Karburátor Dellorto
Příspěvekod mirra99 » úte pro 18, 2012 19:21:15
Zdravim přemýšlím o změně karbecu jen nevím který si mám vybrat buď tento http://www.fichtlkramek.cz/nahled/karburator_dell_orto_tlumic_sani222.html nebo http://www.motokramek.cz/dily-babeta-motor-%20karburator-delorto/ nevím jaký je mezi nima rozdíl a který je lepší. Jak se u takových karburátorů např. zapíná sytič.
B210/121
B210/100
mirra99
Re: Karburátor Dellorto
Příspěvekod Pat » úte pro 18, 2012 19:25:15
Jsou uplne stejny, jen ten s tim vetsi krytem by mel mit mensi hlucnost.
Sytic se zapina takovou packou na leve strane karbecu. Funguje stejne jako u jikovu co sem videl fotky, osobne ho nemam.
Příspěvekod mirra99 » úte pro 18, 2012 19:28:09
Taky se ted dívám že mají stejné těla nemá ten větší filt lepší předpoklad pro přípravu směsi? Sytič funguje stejně jak na bebetě že se vypíná otočením plynu?
B210/121
B210/100
mirra99
Příspěvekod Pat » úte pro 18, 2012 19:45:43
JJ podle konstrukce co sem videl na fotkach by se to melo vypinat stejne. Nema lepsi pripravu, ten vetsi jen lip tlumi vibrace vzduchu (hluk), jinej rozdil tam neni.
Příspěvekod mirra99 » úte pro 18, 2012 19:49:46
tak pak nevím proč na fichtlkrámku ho má tak drahý. Zeptám se ještě jinak má to vůbec význam měnit origo karburátor za toto delorto?
B210/121
B210/100
mirra99
Příspěvekod Pat » úte pro 18, 2012 19:58:31
To ti ja osobne nereknu, ale ja bych to vymenil.
Vice nazoru si precti tady nekde na foru, jen hledej. Dost se o tom mluvilo.
Příspěvekod mirra99 » úte pro 18, 2012 20:17:13
Omlouvám se za založení příspěvku prosím o smazání našel jsem celé vlákno viewtopic.php?f=4&t=401&start=15
B210/121
B210/100
mirra99
