Tyristorové zapalování
Re: Tyristorové zapalování
Příspěvekod Pat » čtv srp 22, 2013 9:36:07
No Azorovy zkusenosti si myslim akorat potvrdili moji teorii, ze vetsi kapacita urcite nemuze ublizit, spis naopak. Vzhledem k tomu ze vetsinou se vyrobci snazi delat veci co nejmensi, tak je zbytecny tam zase davat nejaky extra velky kondiky.
Příspěvekod ridchey » čtv srp 22, 2013 10:58:12
diky Azorovi, :-)
jinak se docela blbe shani male velikosti kondiku okolo tech 8u, takze spis jde o to sehnat cokoliv,v tomhle pripade i co nejlevneji,aby to melo kyzeny efekt, a nejak si to poskladat. 8)
Příspěvekod butan » stř zář 25, 2013 5:32:33
Přiživím se na tomto tématu s mým zjištěním.
Opravoval jsem jednu babetu která nejede víc než 40, ani z kopečka. Zapalování má nějaké Italské výroby, to nejlevnější, bez násobiče. A při testech na stojanu (se stroboskopem) jsem zjistil, že při vyšších otáčkách se předstih najednou skokem zvýší někam na 50°a motor netáhne. Příští víkend si vezmu osciloskop a podívám se na průběh napětí na zapalovacím pólu, zkusím i jiné zapalování a polaboruji s tím strojem.
Příspěvekod pankac1985 » úte úno 18, 2014 15:54:31
a
Naposledy upravil pankac1985 dne úte úno 18, 2014 16:16:09, celkově upraveno 1
pankac1985
Příspěvekod pankac1985 » úte úno 18, 2014 15:55:48
co si mylsite o tomhle jen Dioda 1N4007 ... 0.90 Kč
kondenzátor 3n3 ... 4,- Kč
Tyristor KT 206/200 už není, je jen KT 206/600 (tedy to samé, ale na vyšší napětí) ..... 28,- Kč-MUZU nahradit kt206/200 tou 206/600 aby to nedelalo bordel
Poznámka:
Smímek a elektrické schéma byl vyjmut administrátorem.
Důvod:
Nahlášení majitele fotografie jako neoprávněné užití díla bez souhlasu vlastníka snímku.
pankac1985
Příspěvekod wenca084 » úte úno 18, 2014 17:45:58
Máš to pěkně udělané , ještě to zavřít nějakým víčkem. Máš to odzkoušené?
wenca084
Příspěvekod LukeH » pát bře 21, 2014 9:44:12
Můj stroj přestal házet jiskru, tak sem nucen si taky udělat zapalováni. Původní se mi nějak chtělo dostat z krabičky na "světlo světa"(tak nějak puklo což mě u té gumy překvapilo, ale kondenzátory maj celkem sílu když odcházej). Součástky se daj sehnat v GME za 100,- a třeba to bude fungovat. Později dohodím foto ze stavby a testu.
Odzkoušeno!! Jede parádně, už odpadl problém s vynecháváním motoru při vyšší rychlosti. Stálo 97,-
Ještě budu muset upravit držák aby to vešlo pod plast. Kondík je trochu větší, ale co se dá dělat.
LukeH
Příspěvekod Aron » pon dub 21, 2014 11:06:07
Já to pořešil takhle,v černé krabičce původně byl elektrolitický kondenzátor,dioda a tyristor.Kondenzátor jsem ucvakl a napojil místo něj nový,svitkový.Odcházela mě často svíčka,cca po 1000 už začala blbnout a maximálně vydržela 2000 Km.Teď mám zatím na svíčce najeto jen cca 1200 Km,zatím jede :-)
Kondenzátor stál 75,-Kč.
Aron
Příspěvekod pankac1985 » stř dub 30, 2014 22:18:10
snad to bude makat ten kondik je svitkovy
Jeden tyristor KT 206 ....
Jednu diodu 1N4007 ....
Místo dvou kondenzátorů 3,3 nF (paralelně spojených), jsem dal jeden kondenzátor 6,8 nF
pankac1985
Příspěvekod ridchey » stř dub 30, 2014 23:13:16
tak to mas malo, ma byt cca 8uF , ne nF
Příspěvekod pankac1985 » čtv kvě 01, 2014 7:16:16
rozebral jsme stary toristor tak pouziji ten co v nem byl tedy safra no ale doufam ze to bude uz oki
pankac1985
Příspěvekod pankac1985 » pát kvě 09, 2014 12:43:04
tak jsme koupil novy kondik pro sichr a spokojenost a maka jak fik,velikostne je stejny jako origo :-)
pankac1985
Příspěvekod denis15 » úte kvě 27, 2014 14:06:39
Já dnes nakoupil věci na zápalko v Tipa a zjistil jsem, že zakoupený kondenzátor http://www.tipa.eu/cz/kondenzator-rozbe ... /d-121336/
má oddělávatelné víčko, kde se dioda i tyristor bezproblémů vejdou. Ven tedy vyvedu 4 vodiče s konektorem a bude se moct zkoušet. Jak to spáchám a odzkouším, nafotím výsledek. Velikost vychází celkem luxusní :wink: .
Apropo, ten tyristor ne předpokládám nehřeje, nebo jo? Máte někdo zkušenost? Zalil bych to silikonem, aby to bylo zichr proti vodě.
denis15
Příspěvekod ridchey » úte kvě 27, 2014 16:18:44
klidne to dovnitr muzes naoperovat a zalit, jen bych to zalil spis nejakym epoxidem,aby ti konektory drzely fest
Příspěvekod denis15 » úte kvě 27, 2014 17:06:21
Konektory by v tom plastu pravděpodobně byly problém-zvažuju proto použít vývod kabelem ven a na konce konektory. Nevešlo by se to rozměrově a muselo by se to opravdu zalít kvůli pevnosti. Ještě vše zvážím.
denis15
