Korádo výkon - rozjezdy
Příspěvekod montyxx » sob říj 22, 2016 21:42:33
Zdravím všechny.
Mám problém s Manetem Korádo, nechce se to rozjíždět, musím tomu pomoct šlapáním, ale jakmile se to dostane do otáček, tak už to jede docela pěkně i do kopce. Prostě v malých otáčkách to netáhne. Je kompletně vyčištěný karburátor, vypálený výfuk, zkrácený ten nesmysl pod motorem (výfuk), vyčištěný výfuk, předstih cca 1,5mm. Co dál? Už jsem přemýšlel i o PSR kitu 70ccm, jenze 150 éček je hodnota Koráda.... Jo, ještě jsem to zkoušel překroužkovat, ale je to pořád stejný.
Díky za jakýkoli nápad.
montyxx
Re: Korádo výkon - rozjezdy
Příspěvekod tomíno » čtv říj 27, 2016 11:14:36
Jakou barvu má svíčka? Tipoval bych na moc chudou směs. Nebo ti moc brzo zabírá spojka a ten motor prostě nemá dostatečný otáčky, ono ty rozjezdy s koradem jsou dycky pomaly než spojka zabere na 100%. Já se dycky rozjížděl na 3/4 plynu a po záběru sem ubíral.
tomíno
Příspěvekod montyxx » čtv říj 27, 2016 22:08:47
dá se nějak ta spojka seřídit? mám pocit, že zabírá moc brzo a motor se nestačí roztočit
montyxx
Příspěvekod tomíno » stř lis 02, 2016 14:45:15
Dají se v ní jen vyměnit pružinky ale pak ti bude brzo vypínat. Dej tomu prostě plnej knedlík hned, něžný rozjezdy to nemá rádo ;)
tomíno
Příspěvekod montyxx » stř lis 02, 2016 18:51:44
to delam, ale proste tam, kde mi babetta jela uplne v pohode na jednicku, musim s koradem slapat jak magor. Jak se chytne, pak uz jede lip jak baba, ale ty rozjezdy, zvlast do kopce...
montyxx
Příspěvekod montyxx » čtv lis 03, 2016 10:15:17
Mate nekdo zkusenosti s psr kitem 70 ccm ? Jak to jede, co rozjezdy do kopce, rychlost... Nerad bych vyhodil ecka kdyby to moc nepomohlo.
montyxx
Příspěvekod tomíno » ned lis 06, 2016 17:17:37
Zady na foru je o tom několik témat. Rozjezdy budou o hodně horší, prostě ten převod je proti bábě (dvoukvaltu) těžší a proto se chytá až při vyšší rychlosti, smiř se s tím, je to vlastnost a ne závada ;) Kit ti zrychlí, přidá výkon ale rozjezdy to spíš rozhodí. Jo a ještě je vcelku jebačka natryskovat karbec aby to jelo jak má.
tomíno
Příspěvekod montyxx » ned lis 13, 2016 19:24:12
Prohlidl jsem všechno, co se tykalo psr kitu, ale nikde se nepise jak je to s rozjezdy do kopce, jestli se to aspoň trochu zlepsi....
montyxx
Příspěvekod tomíno » pon lis 14, 2016 10:33:52
Ti řikám, bude to horší. Ten motor má větší nejen objem ale i kompresi a v nízkejch otáčkách mu to nesedí.
tomíno
Příspěvekod Yenda47 » pon čer 17, 2024 16:19:34
Já tomu při rozjezdu do kopce trochu pomůžu přišlápnutím. A Bábě napráskám v kopci jak nic. Jak se to chytne, tak to letí.
Yenda47
Příspěvekod Yenda47 » pát lis 15, 2024 10:58:55
Ten předstih bych snížil. Správně má být 1,3 mm. Když je to přefórovaný, tak to ztrácí spodek.
Yenda47
Zpět na Manet Korado
