Korádo výkon - rozjezdy
Příspěvekod montyxx » sob říj 22, 2016 21:42:33
Zdravím všechny.
Mám problém s Manetem Korádo, nechce se to rozjíždět, musím tomu pomoct šlapáním, ale jakmile se to dostane do otáček, tak už to jede docela pěkně i do kopce. Prostě v malých otáčkách to netáhne. Je kompletně vyčištěný karburátor, vypálený výfuk, zkrácený ten nesmysl pod motorem (výfuk), vyčištěný výfuk, předstih cca 1,5mm. Co dál? Už jsem přemýšlel i o PSR kitu 70ccm, jenze 150 éček je hodnota Koráda.... Jo, ještě jsem to zkoušel překroužkovat, ale je to pořád stejný.
Díky za jakýkoli nápad.
montyxx
Re: Korádo výkon - rozjezdy
Příspěvekod tomíno » čtv říj 27, 2016 11:14:36
Jakou barvu má svíčka? Tipoval bych na moc chudou směs. Nebo ti moc brzo zabírá spojka a ten motor prostě nemá dostatečný otáčky, ono ty rozjezdy s koradem jsou dycky pomaly než spojka zabere na 100%. Já se dycky rozjížděl na 3/4 plynu a po záběru sem ubíral.
tomíno
Příspěvekod montyxx » čtv říj 27, 2016 22:08:47
dá se nějak ta spojka seřídit? mám pocit, že zabírá moc brzo a motor se nestačí roztočit
montyxx
Příspěvekod tomíno » stř lis 02, 2016 14:45:15
Dají se v ní jen vyměnit pružinky ale pak ti bude brzo vypínat. Dej tomu prostě plnej knedlík hned, něžný rozjezdy to nemá rádo ;)
tomíno
Příspěvekod montyxx » stř lis 02, 2016 18:51:44
to delam, ale proste tam, kde mi babetta jela uplne v pohode na jednicku, musim s koradem slapat jak magor. Jak se chytne, pak uz jede lip jak baba, ale ty rozjezdy, zvlast do kopce...
montyxx
Příspěvekod montyxx » čtv lis 03, 2016 10:15:17
Mate nekdo zkusenosti s psr kitem 70 ccm ? Jak to jede, co rozjezdy do kopce, rychlost... Nerad bych vyhodil ecka kdyby to moc nepomohlo.
montyxx
Příspěvekod tomíno » ned lis 06, 2016 17:17:37
Zady na foru je o tom několik témat. Rozjezdy budou o hodně horší, prostě ten převod je proti bábě (dvoukvaltu) těžší a proto se chytá až při vyšší rychlosti, smiř se s tím, je to vlastnost a ne závada ;) Kit ti zrychlí, přidá výkon ale rozjezdy to spíš rozhodí. Jo a ještě je vcelku jebačka natryskovat karbec aby to jelo jak má.
tomíno
Příspěvekod montyxx » ned lis 13, 2016 19:24:12
Prohlidl jsem všechno, co se tykalo psr kitu, ale nikde se nepise jak je to s rozjezdy do kopce, jestli se to aspoň trochu zlepsi....
montyxx
Příspěvekod tomíno » pon lis 14, 2016 10:33:52
Ti řikám, bude to horší. Ten motor má větší nejen objem ale i kompresi a v nízkejch otáčkách mu to nesedí.
tomíno
Příspěvekod Yenda47 » pon čer 17, 2024 16:19:34
Já tomu při rozjezdu do kopce trochu pomůžu přišlápnutím. A Bábě napráskám v kopci jak nic. Jak se to chytne, tak to letí.
Yenda47
Příspěvekod Yenda47 » pát lis 15, 2024 10:58:55
Ten předstih bych snížil. Správně má být 1,3 mm. Když je to přefórovaný, tak to ztrácí spodek.
Yenda47
Příspěvekod rockblock » stř dub 22, 2026 12:47:07
Predpokladám, že máš 2kW verziu. Keď máš rovné koleno výfuku, mal by si mať aj športové sanie. Nechal si pôvodné alebo už máš športové?
Čo sa spojky týka, niektoré Koráda majú športovejšiu spojku už v základe - má modré pružiny. Žlté sú už na 70ccm kity a červené sú vyslovene na závodné stroje. Ak si zvýšil výkon, potom musíš začať minimálne s modrými pružinami, ale spojkový kotúč ti umožňuje nastaviť ich tuhosť skrutkami. Vyskúšaj a uvidíš.
Druhý otázka je, ako si upravil výfuk. Ak si nechal dlhšie koleno, ide viac o otáčok (má problém s rozjazdom). Ak si ho dal kratšie, ide viac na krútiaci moment. Bývam v kopcoch, tak ho mám kratšie a navyše som predný pastorok náhonu vymenil z orignálu 15z na 14z. Tým, že som vyladil výkon, tak to nie je problém, pretože na rovine ide aj tak 60km/h, ale do kopca bez problémov 45km/h.
rockblock
Zpět na Manet Korado
