Mam ruzne pripravky a nastroje na opravy motoru, ale co mi chybi je neco, cim bych mohl sundat lozisko, kdyz zustane kousle na klikovce, pripadne nejake hrideli prevodovky (to se mi zrovna stalo u Jawy 50). Jak sundavate loziska, kdyz zustanou nikoliv v karteru, ale na hrideli a zdruhe strany neni skoro zadny (treba 0,5mm) prostor na jejich chyceni ? A navic je treba nekdo tak chytry, ze pouzil Loctite a oblemcal to kde slo ?
 Jedine co mne napadlo je navarit tam treba kus pasoviny a stahnout pres ni. Komplikace je s tim Loctitem, takze pri stahovani jeste zahrivat. Neni na to nejaka chytrejsi metoda? Uz jsem to ve variante bez Loctite delal nekolikrat, vzdy pomohlo teplo a trosku nasili, ale takhle to neni "profi prace", ktera by mne bavila.
Pro jednodussi pripady me napadlo vzit dva silne L profily proti sobe, zkosit jim hrany, privarit poradnou zavitovku a dlouhe matice a pouzit to jako rozperky, ktere by zajely symetricky pod lozisko.
Diky
