Sundani lozisek z hrideli
Příspěvekod mhi » ned srp 20, 2017 11:11:04
Mam ruzne pripravky a nastroje na opravy motoru, ale co mi chybi je neco, cim bych mohl sundat lozisko, kdyz zustane kousle na klikovce, pripadne nejake hrideli prevodovky (to se mi zrovna stalo u Jawy 50). Jak sundavate loziska, kdyz zustanou nikoliv v karteru, ale na hrideli a zdruhe strany neni skoro zadny (treba 0,5mm) prostor na jejich chyceni ? A navic je treba nekdo tak chytry, ze pouzil Loctite a oblemcal to kde slo ?
Jedine co mne napadlo je navarit tam treba kus pasoviny a stahnout pres ni. Komplikace je s tim Loctitem, takze pri stahovani jeste zahrivat. Neni na to nejaka chytrejsi metoda? Uz jsem to ve variante bez Loctite delal nekolikrat, vzdy pomohlo teplo a trosku nasili, ale takhle to neni "profi prace", ktera by mne bavila.
Pro jednodussi pripady me napadlo vzit dva silne L profily proti sobe, zkosit jim hrany, privarit poradnou zavitovku a dlouhe matice a pouzit to jako rozperky, ktere by zajely symetricky pod lozisko.
Diky
mhi
Re: Sundani lozisek z hrideli
Příspěvekod DRN » ned srp 20, 2017 20:09:06
Sorry za odkaz,na mobilu mi to nejde.
http://www.skf.com/cz/products/maintena ... index.html
DRN
Mladší globální moderátor
Příspěvekod Azor » ned srp 20, 2017 20:46:16
Ano, to je ideální řešení. Ovšem k dostání již od 25 000 Kč. :shock:
Příspěvekod mhi » ned srp 20, 2017 21:07:59
Pripravek linkovany DRN jsem nekde videl, cena byla nekde pod 20 000. Prislo mi to na Babetty/Jawy usmevne, to bych si asi radsi koupil domu za mene penez COcko a dozivotne ty loziska varil na zavitovku.
Nevim, zda by to bylo funkcni, ale po rozbombardovani klece by to lozisko mohlo jit chytit docela levne vyrobitelnym pripravkem. V podstate by slo o malou "lzicku" o prumeru jako je kulicka. Kulicky by se shrnuly, do vznikle mezery by se strcil ten pripravek (celkem 3-4 takove "lzicky"), za vrsek by se to chytlo do neceho dalsiho, co by fungovalo jako bezny stahovak. Vytahovaci lzicka by sla snadno na ruzne prumery kulicek vypalit laserem a to i v mnoha kusech, takze kdyz se odrbe, clovek sahne pro dalsi do supliku. Vyzkousim neco takoveho vyrobit, pripadne vcetne vytahovaku "za klec" (ten bude mit z bezne konstrukcni oceli asi tragickou zivotnost).
mhi
